Syf z kół "wypiaskował" mi progi !!
Korzystając z ładnej pogody postanowiłem zmyć zimowy brud z auta (lacetti kombi) za pomocą małej myjki ciśnieniowej. Gdy już auto "odzyskało" fabryczny kolor yay.gif odkryłem że na progach (konkretnie tam gdzie przednie nadkole przechodzi w próg, oraz w miejscu połączenia progu nadkola i progu od przednich drzwi - czyli na zagięciach blachy) mam wytarty lakier na dużej powierzchni do podkładu i miejscami do gołej blachy. Jest to ewidetnie zrobione przez "syf" wyrzucany przez przednie koła. Sytuacja jest taka sama po obu stronach auta.
Teraz pytania:
1. Czy u Was też tak się dzieje
2. Czy podlega to gwarancji (dla mnie jest to "wada konstrukcyjna")
Gwrancja kończy się w maju. W sumie wytarł mi się jeszcze lakier na klamce drzwi od strony kierowcy. Nie chciało mi się z taką "pierdołą" jechać, ale teraz to już tych rzeczy jest więcej do poprawek lakierniczych.
W lanosie były fabrycznie takie "mini" chlapacze i tego efektu nie było.
Dlatego założyłem chlapacze- fabryczne są niewielkich rozmiarów i idealnie pasują, a przy tym są niedrogie.
IMO powinni pomalować ;ok:
miałem to samo w kangoo, wymyte do podkładu i do ocynku
na fotce już widać założone chlapacze zakupione za 50zł/4szt
Masz chlapacze przednie i tylne czy tylko przednie?
Ile za nie dałeś?
Właśnie zacząłem się zastanawiać nad założeniem chlapaczy przednich - tym bardziej się przekonuję po tych informacjach tutaj i po wyglądzie obłoconych progów po "błotnych wycieczkach".
Przy okazji obejrzałem sobie nadkola i chyba założę również nadkola na tył, bo te przednie (fabryczne) są chyba ok, co?
Możecie coś polecić? - tzn. gdzie i jakie chlapacze oraz nadkola do Aveo T250 sedan kupić oraz czy do montażu potrzebuję ASO/mechanika czy nawet laik da sobie sam radę? Chcę załatwić za jednym razem konserwację, te chlapacze i nadkola przy okazji zmiany kół na letnie...
> Ile za nie dałeś?
Zapodałem 4 oryginalne z ASO - mniej jak 70zł za komplet.
Pasują pod otwory i wkręty mocujące nadkola. W Lacetti tylko w 2 miejscach trzeba było dołożyć kołeczki i wkręty.
