hamulce dziwnie szumia - scenic I
2 dni temu zaczely szumiec hamulce z przodu (tak jak rano po wilgotnej nocy). Mysle sobie, ze pewnie klocki robia papa. Wystarczyly na ok. 25k km. a tu dzisiaj dosze
l nowy objaw, a mianowicie po odpuszczeniu hamulca szumia dalej przez kilka sekund.
Czy to tylko klocki, czy moze np. cos ukladem hamulcowym?
Do mechanika podjade dopuero w poniedzialek.
ABS dziala ok.
Jak myslicie, czy to tylko wina klockow? Czy 25k km to nie za malo?
Jak zmienialem poprzednio klocki, to w kazdym komplecie byl jeden starty na max a drugi w polowie. Dziwne, nie?
> kilka sekund.
> ABS dziala ok.
Raczej wszystko dobrze. Tez tak mam w tych warunkach . Odcinki tez małe robie 3-5km i gasze .Pewnie korozja na tarczach i nie rozgrzane wogule.
> kilka sekund.
> ABS dziala ok.
brudne prowadnice klocka lub zapieczone/zatarte.
klocki owszem zuzywaja sie w ten sposob ale nie tak, ze 1 caly na 0 a drugi w polowie, musisz przeczyscic zaciski i sprawdzic prowadnice.
> rozgrzane wogule.
zwykle po kilku hamowaniach ustawalo, a teraz nie. Nawet po odpuszczeniu hamulca jeszcze przez chwile szumi frown.gif
klocki powinny się zużywać równomiernie. Jak jeden klocek jest zużyty cały a drugi w połowie to wg mnie tłoczek nie odbija (będzie zapieczony), ewentualnie wina przewodu hamulcowego -(płyn hamulcowy się nie cofa) wink.gif nie ściąga Ci leko podczas jazdy samochodu na tą stronę gdzie był zużyty na max klocek? cfaniaczek.gif
najprawdopodobniej klocki się kończą. miałem ostatnio podobnie, podczas hamowania wyraźnie było slychać szumienie. pojechałem do serwisu, okazało się że klocków prawie nie było, jeszcze trochę i bym tarcze przeorał. przebieg na klockach 25tys km...
okazalo sie, ze to tylko klocki
Dobra. ś sprawdzałem u siebie tarcze ich grubość to 22,8mm,klocki tak 7mm. Wydaje sie że jeszcze pohula ten zestaw. Ale na tarczy na około są takie rowki wyczuwalne pod palcem ,ma tak być? hmm.gif
> wewnetrzne starte na maxa, zewnetrzne tylko troszke
> tarcze lekko przytarlem
to masz cos nie tak z zaciskami lub ich prowadnicami lub przewodami hamulcowymi gumowymi... tak byc nie powinno.
