POMOCY Stilo padło!-elektryka
Witam .
Dziś po 3 dniach leżenia w łóżeczku (grypa) chciałem odpalić mego stilo otworzyłem z kluczyka wchodzę a tu .. lipa zegarek wskazuje 00:12 wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam a nic się nie dzieje . Rozrusznika nawet nie rusza za to świecą się kontrolki wspomaganie , akumulator , autko z kluczykiem.
Myślałem że akumulator padł ale światło się pali słabo ale się pali więc chyba nie to .
Po małych oględzinach patrze a tu godzina 00: 01 myślę co jest a tu bzyyyg wskazówki na desce podskoczyły lekko dziwny dźwięk i znowu godzina reset . ZWARCIE ale co gdzie jak nie wiem .
wskazówka
jakieś tydzień temu miałem problem z alarmem (alarm dodatkowy , zastępuje przyciski kluczyka) jak zamykałem autko z niego alarm się nie załączał ale autko się zamykało a w tylnich drzwiach było słychać jakby się coś domykało się tak ze 3 razy potem już nie czekałem ,a autko zamykałem z kluczyka nie przejmując się alarmem
Czy zwarcie w tym alarmie mogło dokonać zahamowania Stilo
Opisałem możliwie jak najlepiej umiałem problem teraz proszę starszyznę o poradę
opisałem
1/ aku do ladowania
2/ wycieczka do elektryka ktory zakladal alarm. Bledny montaz badz zwarcie w ukladzie alarmu powoduje zbyt duzy pobor pradu i stad zgon samochodu ktory nie dostawal porcji swiezego pradu z alternatora
akumulator podładowałem i Stilo uruchomiłem ale problem dalej pozostał.
Jestem 90 % pewny że chodzi o centralny zamek . Po zamknieciu autka czy z kluczyka przyciskiem czy samym kluczykiem w zamku - po paru sekundach słychać dźwięk domykania drzwi, powtarza sie to co minute dwie.
W bravie miałem podobną usterkę druty od zamykania centralnego w zimie " zespawały " się i nie mógł otworzyć mi auta.
czy możliwe że u mnie stało się coś w tym stylu???
no to teraz pkt 2.
Do elektryka . wink.gif Bo znow postoisz dluzej niz zwykle i "wyssie" aku.
jadę jutro
ale doszedlem jeszcze dalej ... po odlaczeniu kostki od drzwi kierowcy problem znikl. Więc usterka napewno jest związana z czymś obslugującym te drzwi . Który bezpiecznik odpowiada za zamek w tych drzwiach??
po kolejnych ogledzinach autka i po wymontowaniu panelu sterowania szyb i lusterek o raz zamka i odpieciu go usterka ustapila!?
czy ten element moze się uszkodzić?? czy to może uszkodzenie być gdzieś dalej??
wszystko się może uszkodzić, zamek ma wewnątrz mikrowylącznik, zwarcie może wystąpić, centralka w drzwiach, to elektronika wiec też
-problemem był panel sterowania lusterka+szyby+zamek
, po jego oględzinach w domu i rozebraniu na czynniki pierwsze stwierdziłem iż na płytce jest spięcie i przycisk do zamykania drzwi jest włączony. Godzinka czyszczenia , poprawienie 1 luta, sprawdzenie całości miernikiem i hula .
pozdrawiam wszystkich stilo-maniaków z krainy wiecznej dumy i szczęśliwośc wink.gifi
