Ustawienie świateł.
Witam. Podczas wymiany żarówki lewej , odbłyśnik opadł (było słychać delikarnie jak silnik zapracował z odbłyśnikiem) względem prawego reflektora. i nie da się tego ustawić .... jeden razem z długimi świeci pod zderzak a drugi świeci prawidłowo.
Co zrobić?
Ale co się nie chce ustawić? Diagnosta na stacji nie mógł podnieść wiązki?
> wiązki?
po co mi diagnosta do tego ?? Na postoju wymieniałem żarówke... i opadl mi odblysnik , tak jakby silnik skierowal to w dół i dotyczy to jednego reflektora.
Prawy swieci prawidlowo
A lewy w dół i nie jest to kwestia złego wsadzenia żarówki , tylko cały odbłyśnik skierował się w dół
No to podnieś odbłyśnik.
Nie zrozumiałeś pytania. Jedź na stację lepiej prawidłowo ustawić światła za 20zł. Bo trzeba poszukać śruby regulacyjnej (w Vectrze jest od góry reflektora, po zewnętrznej stronie albo na imbus albo śrubokręt krzyżakowy).
Moze na tych ząbkach przeskoczyło, lub ukruszyło je. miałem tak w służbowym SC niestety pomogła tylko wymiana leflektora.
Wyciągnik ten mechanizm z silniczkiem i zobaczysz.
O ile mnie pamięć nie myli jest wycięcie w belce na narzędzie, żeby dostać się do śruby. Poszukaj, delikatnie pokombinuj, podnieś do prawie wysokości prawego reflektora (nieco niżej lewy od prawego) i na razie możesz jeździć nie będzie razić, mimo wszystko odżałuj 20zł i ustaw na porządnej stacji.
moj ojciec sie dzisiaj bawil z tym .. Mowil, ze doszedl na imbusie z regulacja do konca i odblysnik dalej byl za nisko
No to najlepiej wyjąć lampę i zobaczyć czy silniczek nie wyskoczył z mocowania, oraz czy nie opadł na mocowaniach odbłyśnik i ewentualnie poprawić. W Omegach B w soczewkach łamały się niestety mocowania lustra, tutaj może być podobnie.
