..::Pozycja głośnika niskotonowego ?::..
Mam głośnik GDN - 150-32-ss firmy STX, wiec ze nie jest to jakis hi-end ale na moja kieszen w sam raz
Mam problem jak sub stoi normalnie czyli glosnik jest w pionie i jest przykrecony do slychac ladny bass ale cicho jakby sie na glosnik spinacz polozylo, jesli glosnik odkrece i trzymam do suba rekoma to tego nie ma lub jak sub lezy na plecach i glosnik lezy w poziomie to tez tego nie ma:
pytania:
- jak powienien byc ustawiony glosnik
- co to moze byc
> spinacz polozylo,
> pytania:
> - co to moze byc
> dzieki z gory pozdrawiam
Nie rozumiem, jak odkrecisz wszystkie sruby i rzycisniesz glosnik rekoma do otworu to gra lepiej?? Czy jak trzymasz glosnik w pewnej odleglosci od otworu??
Jakiej pojemnosci skrznke zrobiles?
Z jakiego materialu?
Czy nie jest tak ze przednia scianka jest nierowna i krzywi kosz glosnika po przykreceniu? Ten glosnik ma kosz wytloczony z blachy stalowej (tanie i niezbyt dobre rozwiazanie dla duzych glosnikow) wiec moze byc na takie rzeczy nieodporny..
> Zupelnie nie rozumiem. Jaki spinacz na glosnik??
ze spinaczem chodzi mi o to ze tak pierdzi jakby spinacz na glosnik polozyc
ile litrow nie wiem a skrzynia z MDF 2cm i wyklejona na zewnatrz
> polozyc
A w środku wygłuszona? Obudowa otwarta czy zamknięta? JAk zamknięta to moze pojemność za mała a jak otwarta to moze BR źle dobrany???
Pozdro899
> dobrany???
> Pozdro899
wygluszona i otwarta
Moze coś jest gdzieś luźne,. coś wibruje i brzęcz? Wtjmij głośnik, zabierz skrzynke do domu, pooglądaj wszystko w srodku, podotykaj, piomacaj, postukaj pięścią troche. Moze coś usłtszysz, ze brzęczy smile.gif Moze BR jest lużno troche zamocowany.. Ogolnie trezba trroche czasu posięcić na toakie "usterki".
Pozdro899
> usłtszysz, ze brzęczy Moze BR jest lużno troche zamocowany..
> Pozdro899
tak mysle bo wygluszenie jest zszywkami zamocowane moze to jakas jest luzna
> luzna
Fajnie. Wywal to wszystko, kup w sklepie lakierniczym ze dwie maty APP wyklej dobrze całość w środu, na to na dobry klej (jakiś butapren albo osakryl albo coś podobnego) wyklej dokłądnie całą skrzynie gąbką. Jezeli w środku masz jakieś wzmocnienia pomiędzy ściankami to sprawdz czy są dobrze zamocowane. Tak dla pewności to mozna je "podkleić" tez klejem. Nic nie ma prawa nawet delikatnie być luźne w takiej skrzynce. A to otwarta jest, zapomniałem. Z uszcelnieniem i usztywnieniem mojej skrzyni zamkniętejk to ze 4 dni walczyłem popołudniami zeby chciało dobrze działać. Efekt? Nic nie brzęczy, nic niedrga. Wszystko w najlepszym porządku jest.
Pozdro899
> zszywkami?? O ja
> Pozdro899
i tak zrobie kupie maty app i gabke i sam wyglusze
Moim zdaniem caly problem wynika z niedobrania skrzynki do glosnika.
Prawdopodobnie naklada sie na to niewlasciwa pojemnosc skrzyni oraz zla srednica i dlugosc portu BR.
Jedyny ratunek to wrzucic wszystkie dane do WinISD, sprawdzic jaka skrzynia BR powinna byc do tego glosnika najlepsza, oraz jaki port BR dobrac.
Jezeli wyniki beda zblizone do tego co masz - to problem tkwi gdzie indziej (moze glosnik ma jakas wade fabryczna) - ale o tym niech sie wypowiedza spece.
Hmm, z tego co pamietam skrzyn BR nie nalezy wytlumiac zbyt mocno, ale moge sie mylic...
Co innego wytłumienie całości wełną (a skrzynie BR tez trzeba troche wytłumić, pamiętając o tym zeby okolice BR były czyste) a coinnego wytłumienie ścianek matą i wyklejenie gąbką 2cm.
Pozdro899
> Pozdro899
OK, racja.
Ale w temacie nie grajacego suba stawiam na zla pojemnosc skrzyni i niedopasowanie BR.
Zamiast uzykac odwrocenie fazy fali od tylnej czesci membrany - przez co fala wydobywajaca sie przez otwor BR nakladajac sie na fale od przedniej czesci membrany sumuje sie wzmacniajac sygnal - uzyskal jakies przypadkowe przesuniecie, przez co po nalozeniu obu fal dzwiekowych uzyskuje sie oslabienie sygnalu.
Pojemność.... Mioze jednak wstawienie jakiejś przegrody pod kontem zeby fala "sięodbijała inaczej" niż od tylnej ścianki by pomogło?
Pzodro899
> pomogło?
> Pzodro899
WIN ISD i licz bude :/
To podstawa.....
> zszywkami?? O ja
> Pozdro899
