problemy z odpaleniem v6
pacjent 2.5 v6 saab 900ng 93rok (silnik oplowsi c25xe i dla tego daje tu), problem jest taki ze czasem nie chce odpalic ale po kilku/nastu razach zapali wkoncu. podejzewalem padniety czujnik polozenia walu, wymienilem i dalej nic. bledy z kompa to czujnik walka i czujnik walu. pomocy bo juz swiruje, kurcze niedawno kupilem i tak sie cieszylem z autka a tu taki zgryz. pomocy!!!
czujnik
a czujnik wlaka rozrzadu tez wymieniony ?? bo piszesz tylko o czujniku walu hmm.gif
Sprawdź gdzie jest położony kabelek od czujnika wału - czy nie jest blisko cewki lub przewodów WN? U mnie właśnie cewka zakłócała sygnał i albo nie odpalał albo gasł po chwili. Po odseparowaniu jest ok.gif
Przerabiałem to 3 razy za każdym razem jak mechanik coś robił to przekładał ten kabelek i auto nie działało hehe.gif
> czujnik
> czujniku walu
czujnik walka rozrzadu teoretycznie nie ma nic wspolnego z odpalaniem
> jest
auto wogule nie chcialo dzis odpalic nawet przelozenie kabli nic nie dalo sick.gif
Sprawdź czy jest iskra.
> dalo
To proponuje jeszcze jeden czujnik zakupić. Na OKP piszą, że zamienniki potrafią paść po kilku dniach. Ja mam jakiś włoski czujnik od dawna i nadal działa ok.gif
zmierz opornosc na czujniku walu - 1-2 pin teoretycznie powinno boc to samo co w omie 500-800 ohm
> czy to mozliwe zeby czujnik padl po 2 tygodniach (czujnik firmy eps
> zamiennik)?
Przez kilka lat czytania forów nauczyłem się jednej rzeczy: nie oszczędzamy na zamiennikach wszelakich czujników odpowiadających za pracę silnika. smile.gif
> tylko czemu nie ma dostepnych orginalow nie mam czasu zeby czekac
> tydzien czasu bez samochodu
> W IC kupiłem czujnik jak pisałem włoskiej firmy. Działa bez zarzutu
no wlasnie tez mam wloskiej firmy i sie chyba now posypal (wlosi i elektryka to niezbyt dobre rozwiazanie wystarczy popatrzec na alfe hehe.gif)
poza ty przegladalem wiele forow i spotkalem sie z opinia ze te czujniki lubia padac, moze uda sie zalatwic jutro inny na podmianke
> zamiennik)?
sie ciesz ze 2 tygodnie wytrzymal zeby.GIF kup oryginal uzywke i napewno dluzej ci posluzy. Ople nie lubia zamiennikow
