kontrolka ręcznego-marea
a więc moja małżowinka przyznała mi się dzisiaj,że przejechała parenaście kilometrów na zaciagniętym ręcznym oink.gif
jako,że mnie nie ma na miejscu,sam nie dam rady poszukać przyczyny 270751858-jezyk.gif
może macie jakieś sugestie,w czym tkwi problem???
Kontrolka ręcznego jest na zwykłej żaróweczce 1W, mogła się po prostu spalić. skromny.gif
> spalić.
Raczej bardziej prawdopodobne że styki nie łączą wink.gif Trzeba wyjąć licznik i przeczyścić i będzie hulało zlosnik.gif Tylko wyjmuj liczniki przy odłączonym aku , i dla pewności po odłączeniu odczekaj jakieś 10 minut 270751858-jezyk.gif
> spalić.
Albo szlag trafił włącznik przy dźwigni ręcznego.
Żaróweczkę łatwo sprawdzić: odkręć czujnik (znaczy się dekielek z zbiorniczka grinser006.gif) poziomu płynu hamulcowego. Jak się zapali kontrolka to wiadomo, że żaróweczka jest GIT.
> zbiorniczka ) poziomu płynu hamulcowego. Jak się zapali
no a u mnie to pieroństwo nie działa frown.gif żarówka ok a ten styk nie kuma, on powinien zadziałac jak sie go nacisnie po wykreceniu tez nie działa, a jak miałem mało płynu to cholerstwo działało, znaczy dawało znaki zycia zeby.GIF taki typ biglaugh.gif
> no a u mnie to pieroństwo nie działa żarówka ok a ten styk nie kuma,
> dawało znaki zycia taki typ
Jeśli Cię to pocieszy to mam identycznie w MW, jak naciskam to nie świeci, ale jak miałem przeciek w cylinderku z tyłu i ubywało płynu to świecił przy przyśpieszaniu smile.gif kontrolka spełniała swoją funkcję.
Pozdrawiam BAS
u mnie jak Pany odpowietrzali układ to zapomnieli dolac płyn czacha.gif na każdym zakrecie mi to pokazywała kontrolka !! dolałem płyn i przeszło smile.gif
> płynu to świecił przy przyśpieszaniu kontrolka spełniała swoją
> funkcję.
> Pozdrawiam BAS
Sie podlacze.
Jak przyspieszam to mi sie zaswieca.
Sprawdzilem zbiorniczek plynu pod maska i jest git.
Sprawdzilem wlacznik w kabinie ten przy drazku od recznego jest git.
Gdzie jeszcze jest czujnik??
Bo to właśnie wtedy ma zadziałać!!! Włącza się gdy est za mało płynu, czyli jak ten pływak przesunie się w dół.
- za malo plynu
- nie wiciskajcie plywaka, pozwolcie mu wisiec to wam sie zaswieci, pod warunkiem, ze zarowka zyje i przewody maja przejscia
> spalić.
> Dolalem i przestalo migac. Magic?
ja bym sie nie cieszyl, tylko zadal sobie pytanie, gdzie ucikl plyn ?
To jest dobre pytanie. Ostatnio robione tarcze klocki i bebny wszystko nowe jak kupilem padake 3 lata temu. Przez ten czas nie zagladalem. Bede obserwowal czy znowu ubywa. 100 ml na 3 lata to nie tak duzo chyba?
Na 99% powodem wycieku płynu jest nieszczelność cylinderków z tyłu. Kosztu ~30 zł za sztukę wink.gif
okazało się,że przy lewarku ręcznego coś się wygięło i nie banglało cos przy przełączniku.dzisiaj koleś coś tam pogrzebał i już działa
