Sonda lambda
witam, dzis przeprowadziłem próbę z sondą lambda - kluczyk przekręcony kontrolki się świecą po chwili gasną włącznie z kontrolką układu wtryskowego. Stacyjke wyłaczam, wyjmuję wtyczke od sondy lambda pod maską silnika, ponownie przekręcam kluczyk = kontrolka ukł.wtryskowego gaśnie = wszystko OKI ! Czy aby na pewno, czy sonda u mnie jest bajerem - Fiat Brava 1.2 16V prod. maj 2000.
Przejechałem około 3.5 km i autko chyba normalnie działa.Spalin nie mogłem zaobserwować bo jest teraz ciemno.
Auto na benzynie.Próby robię bo rozpaczliwie szukam przyczyny wysokich obrotów - około 2 - 2.5 k po odpaleniu na zimnym silniku. Po przejechaniu kilku km wszystko sie stabilizuje; w tym okresie po zdjeciu nogi z gazu wskazówka obrotomierza wolno schodzi z obrotów; wymieniłem silnik krokowy, czujnik temp. płynu chłodzącego, czujnik temp. powietrza, czyściłem przepustnicę.
Proszę o pomoc.
> masz jakiś wydruk z komputera?
Dzięki, niestety, sam się męczę z tą padaką; czy w OBD1 nawet odłaczenie sondy lambda mogło nie powodować zadziałania sygnalizacji ( marchewka ) błędu w ukł. zapłonowym ?
różne cuda widziałem, ale bez pomiaru na komputerze to strata czasu i pieniędzy...
jeśli tps jest prawidłowy, to może pora ustawić przepustnice ręcznie... ale to gra w ciemno...
rano mierzyłem napięcia we wtyczce do sondy - przy odłączonej sondzie; podgrzewanie 12v, sygnałowe PIN'y 0.726V i 0.226V;
po południu sprawdzę przebiegi na oscyloskopie
qrde dziwne...bo z tego co pamiętam to u mnie po odłączeniu lambdy zaświecała się jednak marchewa....
a kolega ma Bravkę z którego roku - późniejsze miały OBD2 i może sygnalizacja błędów inaczej działała
96, no ale awaria to awaria i auto powinno to zasygnalizować.........
U mnie jest np sygnalizowane to jako błąd sporadyczny. Odłączam sondę, odpalam auto = marchewa, podłączę spowrotem i ponowny rozruch = marchwy brak smile.gif
czyli tak jak u mnie.
i co o tym myśleć ? Błąd komputera czy 1.2 16V z tego okresu produkcji tak ma ?
