Znikający płyn chłodniczy :totalszok:
Nie jestem jakimś tam fachowcem od aut wiec zgłaszam sie do was koledzy klubowicze o pomoc wink.gif
A WIEC MAM PROBLEM znikającym płynem chłodniczym (DYNAGEL 2000) a raczej (już) jego brakiem passed_out.gif nie widać by gdzies wyciekal pod auto i to mnie martwi co może sie dziać ??gdzie on moze pit**ć niewiem.gif??
> A WIEC MAM PROBLEM znikającym płynem chłodniczym a raczej (już)
> jego brakiem nie widać by gdzies wyciekal pod auto i to mnie
> martwi co może sie dziać gdzie on moze pit**ć
Auto Ci nie kopci?? sprawdz czy olej nie jest spieniony... możliwe że Ci poszła UPG
> Ci poszła UPG
Jeśli nie widać żeby gdzieś wyciekał przez nieszczelność to najprawdopodobniej ubywa poprzez układ wydechowy czyli uszczelka pod głowicą.
> pod głowicą.
Patrzałem własnie i nie mam nic pod autem mokrego korek od oleju nie jest pokryty zadnym nietypowym osadem ( kumpel mi powiedzial ze moze tak byc) no i olej jest ok ...
Dużo z tym roboty??
> Dużo z tym roboty??
UPG do wymiany. Sam bedziesz chciał to robic, czy z kims ?
> Dużo z tym roboty??
Najlepiej wymienić u fachmana czyli trzeba sprawdzić szczelność głowicy i tak dalej . Najlepiej nowa pompa wodna ,rozrząd i uszczelniacze na zaworach i trochę kasy wyjdzie
> raczej (już) jego brakiem nie widać by gdzies wyciekal pod
Przede wszystkim podotykaj kazda rurke, zbiornik wyrownawczy, kazdy element ukl chlodzacego i sprawdz czy nie ma jakiejs nieszczelnosci. Mi uciekal przez mała dziurke w wezu przy nagrzewnicy oraz sam zaworek przy nagrzewnicy jeszcze przepuszcza (idzie do wymiany lada dzien).
Jak sprawdzić? Po prostu macaj wszystko - jesli gdzies poczujesz ze sie cos klei to juz wiesz gdzie jest wyciek. Plyn chlodzacy jest słodki i klejacy jak wyschnie....
edit: u mnie przeciekało z węza prosto na drogę - i trudno to było zauwazyć
A sprawdzałeś pod dywanikiem kierowcy?
UPG
> wtf ?? że niby tam tez??
też to miałem,plyn uciekał niewiadomo gdzie,nawet raz temp .wskazała 130 a wycieku nie mogłem zbytnio sprawdzić bo silnik był i tak cały pod spodem w oleju(wrzer na wale),skonczyło sie na drugim silniku ,chociaz i tak ten był do wymiany.ale jest jeszcze jedna opcja,mój kumpel w swoim cieniasie nie mógł zaczaić ale w koncu coś go oświeciło-nagrzewnica miała przeciek.
Tak , mam tak w punto teraz . Wiem że w CC też częsta przypadłość. Podnieś dywanik i sprawdź wykładzinę.
