Termostatowy happy end...
Dzisiaj odwiedzilem Krisa w pracy i dostalem od niego dwa uwiecznione na fotce "dinksy", czyli ciegna do mojego termostatu... zlosnik.gif Pogadalim troszku, a nastepnie udalem sie do domciu celem zmontowania ustrojstwa juz z nowym elementem... skromny.gif Problemow zbytnich nie bylo - skladanie w kolejnosci odwrotnej do rozbierania... biglaugh.gif Dorobione ciegno pasuje idealnie - poprostu nooofffka nierdzefffka... grinser006.gif Ponizej fotka termostatu z zamontowanym ciegnem produkcji Kris'a... bow.gif
Nastepnie calosc zamontowalem w obudowie filtra i przeprowadzilem test lodooffkowo - suszarkowy... zlosnik.gif
Tutaj klapka w polozeniu "na cieple" po przymrozeniu obudowy w lodooffce... biglaugh.gif
Tutaj klapka w polozeniu "na zimne" po zadzialaniu na ustrojstwo suszarka do wlosooff... biglaugh.gif
W tym miejscu chcialbym jeszcze raz podziekowac koledze Kris74 za pomoc... bow.gifbow.gifbow.gif
PS
Kris, fajny masz bezrekawniczek z odblaskofffymi napisami... zlosnik.gif Tez mam taki, tylko napisy troszku inne... grinser006.gifzlosnik.gif
> A żonka cie nie opieprzyła,że takie cuś do lodoofki wpychasz?
> Zonka w pracy byla, to nie widziala...
acha, to z tego powodu masz L4, żeby żonka nie widziała jak to składasz i próby lodoofkowe robisz hahaha.gif
dobra robota claps.gif też bym musiał u siebie to zobaczyć czy działa zlosnik.gif
> dobra robota też bym musiał u siebie to zobaczyć czy działa
No to juz wiem czego mi brakuje: tej klapki zamykajacej przepływ powitrza i całe mocowanie rurki jest połamane, czy mozna to dostać osobno chodzi mi o tą rurkę doprowadzającą powietrze i ta klapkę (bez całej obudowy), z tego co słyszałem jest to chyba w komplecie ale nie jestem do końca pewien
dzieki za info
> dzieki za info
Tylko jako calość noofki występują... i to drogo. Pokawalkowac to chyba tylko ze szrotu sie da i poskladac... crazy.gif
> dzieki za info
Niestety nie ma do tego zadnych elementow zamiennych... icon_rolleyes.gif Obudowa wystepuje jako calos i tylko tak ja mozna kupic w sklepie... no.gif Nowka kosztuje w ASO cos kolo 350 zeta... sick.gif Pozostaje jedynie szrot... smirk.gif
sprawdż z autopsji wpływ tego termostatu na prace silnika i zużycie paliwa, jakie sa twoje uwagi..szerokiej drogi drive.gif
Dopiero wczoraj to poskladalem... skromny.gif Jak troche pojezdze, to napisze co i jak... smirk.gif
> No problemos skrotos
> ale w buty już mi zimno było od tego gadulenia
> bezrękawniczek bardzo cieplutki
Nooo stary daues popis BRAWO !!!!
> Zobacz, zobacz... Pewnie nie dziala...
o ile mnie pamięć nie myli zawsze jak sprawdzałem to klapka była zamknięta na zime powietrze smirk.gif
czy słabe ogrzewanie jest spowodowane uszkodzeniem termostatu hmm.gif (wolno nagrzewa się w zime, trzeba dłuuuuugo jechać aby ciepło zrobiło się)
> zrobiło się)
> aha ile kosztuje termostat do mojego sprzętu (uno 899)
Slabe ogrzewanie moze byc spowodowane uszkodzonym termostatem, ale nie tym o ktorym mowa w tym watku, tylko termostatem w ukladzie chlodzenia silnika... smirk.gif
no dobra ile toto kosztuje i ile wymiana $$, ostatni pojeździłem pandą i po 2-3 km było ciepło i gorące powietrze wiało icon_rolleyes.gif, u mnie po 10km ledwo ciepłe no.gif
> pandą i po 2-3 km było ciepło i gorące powietrze wiało , u mnie
Nowy termostat kolo 50 zeta... smirk.gif Wymienic mozna samemu, a w warsztacie mysle ze jakies 30 - 50 zeta, zalezy jaki warsztat... smirk.gif
> Nowy termostat kolo 50 zeta... Wymienic mozna samemu, a w warsztacie
i nie widaomo czy termostat hmm.gif (chociarz kilka dni temu wymianiali mi płyn w chłodnicy i odpowietrzali więc tylko to zostaje
