tylnie sprężyny z astrze
Witam wszystkich astrowiczów mam taki mały dylemacik i potrzebuje rady otóż w asterce moich rodziców jest zainstalowany gaz i butla 54 litrowa w bagażniku zaraz za oparciami siedzeń i niestety po ponad 6 latach jazdy większości do połowy z zatankowaną butlą gazu niestety asterka siadła dość mocno a jest w wersji sedan i niezbyt ładnie to wygląda, dlatego też, zastanawiam się czy w astrze kombi są montowane dłuższe sprężyny i może twardsze z możliwości pracy pod większym obciążeniem i czy zamontowanie sprężyn od kombi do sedana coś by pomogło?
Też chciałbym wymienić spręzyny z tyłu i z tego co patrzyłem po sklepach internetowych, to niektórzy producenci oferuja wzmacniane spręzyny np z jednym czy dwoma przesłami wiecej. Poszukaj w googlach lub alledrogo:)
Podobno pasują wzmacniane od Nexii/Lanosa, może się pojawi ktoś, kto to montował ok.gif
> to montował
Mi pan w sklepie polecił oryginały z lanosa i takie zamontowałem. Są ok, a przy okazji były bardzo tanie smile.gif
A montowałeś je w celu podniesienia tyłu czy po prostu zamiast oplowskich?
> oplowskich?
Oryginały popękały więc musiałem wymienić.
Ja u siebie mam komplet sprezyn z Vectry A zlosnik.gif Fura stoi wysoko ( ale mnie sie to podoba) i jest znacznie sztywniejsza zlosnik.gif
> Ja u siebie mam komplet sprezyn z Vectry A Fura stoi wysoko ( ale
a jesteś w stanie rzucić fotką jak to wygląda?
Kartonik od mleka ma gdzies kolo 20cm wys. A ja mam jeszcze luz nad nim brawo.gif Jesli chodzi o fote od boku, to kartonik stoi dokladnie pod zgrzewem na progu - wiec w najnizszym miejscu waytogo.gif
> nim Jesli chodzi o fote od boku, to kartonik stoi dokladnie
No toś pojechał... Ale przynajmniej krawężniki niestraszne Twojej Asterce smile.gif
Wiem wpysk.gif Wszyscy swoje auta opuszczaja a ja podnioslem waytogo.gif Komfort jazdy znacznie wiekszy, sprezynki z Viki znacznie grubsze i fajnie pasuja zamiast miekkich z astry 1.4. Amorki przod tez z Viki ( bardzo tania wersja olejowek) i sie swietnie spisuja waytogo.gif Wbrew pozorom auto sie nie buja na boki i wcale za zywo tak zle nie wyglada...no i nie martwie sie problemy z parkowaniem, jakies gorki, krawezniki itp brawo.gif
Ja mam wstawione wzmocnione od kombiaka i mam podobny efekt
Ma ktoś pojęcie jaką wysokość maja seryjne sprężyny astry HB? Po zimie połamałem całą prawą stronę i teraz trzeba coś z tym zrobić. Chciałabym trochę dzwignąć bo nawet jak były całe ciągle gdzieś haczyłem sciana.gif ale nie chcę też zrobić żyrafy. Jestem w posiadaniu sprężyn oplowskich wysokości 32 cm i średnicy drutu 12mm mowa o przodzie, chciałbym wiedzieć czy efekt będzie taki jak na zdjęciach. Mi pasowałoby troszke niżej niż w tym przypadku
aha te które się połamały były czerwone i przód siedział na glebie
No przyznać trzeba, że ciekawie to wygląda, jakby dać większe koła, wyszłaby mała terenówka smile.gif
No wlasnie na lato bede szukal jakichs 15stek i oczywiscie profil nie nizszy niz 55 zlosnik.gif
  • 7 miesięcy później...
> nizszy niz 55
a na foto jakiego rozmiaru sa oponki bo chyba trochę większe niż nominał ?
Szczerze mówiąc to od dawna chciałem podnieść astrę ale odpuściłem sobie po konsultacji na forum, gdzie zostałem podsumowany komentarzami w stylu że będę zahaczał lusterkami o asfalt na zakrętach itp, sobie odpuściłem, jednak pokazałeś że można i jest ok.
O ile samodzielna wymiana sprężyn z tyłu bez specjalnego sprzętu i kanału jest ok, to jak wygląda to jeśli chodzi o przód, tez się da to zrobić samemu ? Do tyłu gdzieś widziałem manualna a na przód nie mogę znaleźć.
I pytanie czy amortyzatory z przodu zmieniłeś na vektrowe bo trzeba czy tylko dlatego że są olejowe ?
Amorki z przodu można wymienić samemu jak się ma odpowiedni sprzęt.
