Nie pali...
Witam.
No i nadeszło. Po prawie roku czasu posiadania tego egzemplarza coś mu się odwidziało bezawaryjnej jazdy.
Objawy takie:
- Przy ruszaniu (nie zakażdym razem) zapala się marchewa.
- Czasami dostaje takiego muła (chwila moment i za chwile jedzie normalnie).
- Wczoraj wieczorem przy dojeżdżaniu do świateł poprostu zgasł. Odalił bez problemu. Dziś zgasł i już się go nie dało odpalić, tzn dało, ale odrazu gasł. Po kilku próbach załapał.
- Pali coś koło 10L PB95/100km
- Przy przełączeniu na LPG wraz ze spadaniem obrotów gaśnie. Przy dodaniu lekko gazu już działa bez problemu.
Co to może być?
Gdzię na Śląsku/Zagłębiu podpiąć się do kompa by zczytali błędy?
> Co to może być?
moge Ci podać z 5 powodów , ale po co jak mozesz szybko zczytac blad i usunac usterke, bez wrozenia z fusów
TUTAJ , ewentualnie w Fiacie
ewentualnie to co kazdemu powtazam odpiąc na noc kompa niech sie zresetnie a druga sprawa podociskaj wszystkie wtyczki a te co są nizej sprawdz czy niema w nich wody i czy czasem niezaśniedziało tam nic
> Witam.
> Objawy takie:
> normalnie).
> Co to może być?
jeśli było to w ostatnich dniach to możliwe że to wina wilgoci, w elektryce lub innych elementach
u mnie ostatnio przez wilgoć sam od siebie zaczął świecić jeden migacz (nie mrugał tylko świecił smile.gif )
usterka sama ustępiła.
dla własnego spokoju sprawdz te błędy i podjedz też do gazownika, może trzeba coś podregulować skoro przerywał (rozumie że to na lpg się robiło)
> migacz (nie mrugał tylko świecił )
> lpg się robiło)
Niet. na gazie nic nie prycha, zdycha itp (pomijając to gaśnięcie po przełączeniu. Może dlatego że od dłuższego czasu pierwszy raz na gaz go przełączyłem). Dzieje się to na benzynce. Całą zimę na benzynce jeździłem. Wiem musze jechać podpiąć się pod kompa ale nei wiem gdzie oslabiony.gif
> nei wiem gdzie
troche zamieszałeś i nie rozumie :
1. te objawy są na benzynie czy lpg
2. jeździłeś więcej na gazie ostatnio czy na benzynie
Objawy sa na benzynie. Jeździłem tylko na benzynie.
dziwne
gdybyś jeździł dużo na gazie to bym powiedział że wtryski się przytkały od ciągłej eksploatacji na lpg ale w tym wypadku to sam nie wiem
wystarczy porownac teraz ktore urzadzenia chodzą na lpg a które na bezynie i pewnie tam bendzie przyczyna
hmm wtryskiwacze , pompa ??
a pali sie marchewa?na benzynie
zobacz czy pompa działa podnieś kanape włącz zapłon na BENZYNIE I SLUCHAJ.
> Tak jak pisze Trool sprawdź sobie pompe paliwa... możliwe, że już ma
> dość.
Hmm... Dziwne by to było bo pompa jest nowa... Tzn była nowa jak ją zakładałem w sierpniu. Zresztą działać działa, bo jeździłem na benzynie cały czas.
> benzynie cały czas.
tak z ciekawości to jaki był sens jazdy na benzynie ze zwężką w dolocie ? hmm.gif
> dolocie ?
Ke?Nie czaje? Hmm... Poniewaz czasami trzeba i na benzynce pojeździć. Ot tak sobie zaszalałem.
no tak ale mówisz że jeździłeś od dłuższego czasu na benzynie
rozumie też że zaadaptowałeś pompe 4barową więc wystarczyło mikser zdemontować a przy zbiorniku lpg odpiąć gaz i cieszyć się "szmocą" tego co tam kiedyś nadłubałem w tym autku zlosnik.gif
