Wysokość zawieszenia a wytrząsanie
Mam pytanko - jaką wysokość od ziemi mają typowe Uniaki z fabrycznym nieprzerabianym zawieszeniem, mierzoną do górnego punktu rantu nadkola błotnika?
Bo u mnie z przodu jest to 59 cm, a z tyłu 64 cm. Za to na dziurach mam wrażenie, jakbym w ogóle bez amortyzacji jechał, choć amory na szoktesterze wychodzą idealnie. Podejrzewam siądnięcie lub "stwardnienie" sprężyn, jeżeli to w ogóle możliwe.
Ktoś ma jakieś pomysły?
> nadkola błotnika?
e-e . TTTM , ja z tym walczę od nowości auta, po prostu jest tak lekki, że podskakuje, to raz, dwa ma małe kółka i mało gumy co amortyzuje... Nie na darmo uniaki wychodziły z oponami 145/80R13 oraz amorkami i sprężynami miękkimi. A po trzecie - krótki rozstaw osi. Skacze jak pingpong. Co zrobić ? hmm, niewiele się da. Ja zmieniłem w drugą stronę , czyli większe kółka, opony niskie i twarda zawiecha, i ... każdą dziurkę czuję w asfalcie. Jeśli chcesz to zminimalizować, to seria sprężyny, seria amorki dobre, oraz duże napuchnięte balony na koła, oraz 1.9 bara ciśnienia w nich.
> ciśnienia w nich.
Ale to trzęsienie się od jakiegoś czasu nasila, nie zawsze tak było.
Przednie sprężyny - i to oryginały kupione w ASO - po roku od wymiany siadły kilka cm, co wiem bo zacząłem spojlerem przedniego zderzaka wieszać się na krawężnikach przy parkowaniu.
Amory są dobre, opony maja ciśnienie pod 1,8.
Kazdy ma inna rotfl.gif.
> ciśnienia w nich.
oy oy oy
135/80/r13 @ 2.0bar uzbroj_zlo.gif
jutro zmierzę to napiszę.
> Za to na dziurach
bez amortyzacji w jakim sensie - że sztywny czy buja się jak okręt na falach?
gdyby rzeczywiście springi siadły, to wtedy na wybojach będziesz dobijał zawias, ale wóz biglaugh.gif powinien być wtedy zauważalnie niżej hmm.gif
mnie bardziej trzęsie (jednak w granicach normy i bezpieczeństwa) od kiedy zamontowałem nowe amory - zwykłe, standardowe olejaki.... a przedtem tak "komfortowo" się bujał.... hahaha.gifhahaha.gif
> falach?
Nie buja się, jazda jak bez zawieszenia - wytrząsa bebechy.
> dobijał zawias, ale wóz powinien być wtedy zauważalnie niżej
Mimo że tył wydaje się stać wysoko, jak spojrzę na odbijacze na tylnej belce to są mocno i świeżo poobijane, czyli jakby stale nawet na pusto z tyłu dobijał. A przód się ewidentnie obniżył po założeniu nowych sprężyn, które po ze 20 tysiącach siadły mocniej, niż mające przejechane ponad 160 tkm. Spojler mi dociera o krawężniki przy parkowaniu przodem.
Ale amorów nie zmieniałem ze dwa lata z przodu i ze czteryz tyłu (jeszcze dobrze trzymają), a trzęsienie się pojawiło ze rok półtora temu.
> półtora temu.
ja kupiłem oryginalne sprężyny do przodu przez miesiąc przejazdy przez progi zwalniając to była przyjemność a obecnie na tych samych sprężynach jest cholernie twardo, pojecia nie mam o co chodzi
> półtora temu.
A może kupiłeś sprężyny nie tak jak trzeba? Może od mniejszego silnika?
> silnika?
albo innego auta, wiem ze cc mialo dosyc miekkie sprezyny a wizualnie chyba podobne do uniakowych, do tego cc lzejsze o chyba 100kg albo lepiej
> albo lepiej
Kupowane w ASO fiata konkretnie do Uno 1,4. Warsztat, który je przekładał sprawdzał potem w katalogu numer z faktury - oryginały do Uno 1,4.benzyna. Po prostu trafiłem współczesną "jakość".
