Majonez a plyn chlodzacy...??Uszczelka??
koledzy taka sprawa jest ucieka mi plyn chlodzacy i na korku wlewu oleju jest majonez...jak i na bagnecie czy to jest uszczelka pod glowica??bo mi wiecznie spie***** plyn chlodzacy mam tego dosc...i nie wiem co robic sick.giffrown.gifPomocy frown.gif
> dosc...i nie wiem co robic Pomocy
Jeśli na bagnecie też masz mleko to niestety raczej uszczelka pod głowicą
> głowicą
tzn na teym gomowym go*** gdzie jest haczyk z bagnetu:P no to jest majonez i na korku z wlewu oleju wiec uszczelka??duzo roboty??
Pierwsze primo "gumowym"
Drugie pod korkiem może być "serek" jeśli auto jeździ niedogrzane np na krótkich odcinkach. Wyjmij bagnet i zobacz czy masz na nim mleko czy olej
> mleko czy olej
na bagnecie jest olej ale mleka nie ma za to pod korkiem wlewu oleju jest
> pierwsze primo wiem jak sie pisze"Gumowy"zle mi sie klikneło
> jest
Pod korkiem się mleko robi jak auto jeździ na krótkich odcinkach tj niedogrzane jest... mam u siebie to samo i mnie to niedziwi bo stoi na dworze i małe odcinki pokonuję. Normalka z tym że mi płynu chłodniczego nie ucieka może gdzieś masz poprostu wyciek?
wszystkie wezyki sprawdzone nie ma wycieku a kapie mi na kolektor ...i paruje mi dzisiaj nie parowalo bo nie bylo wody grinser006.gifgrinser006.gif
MAM PODOBNY PROBLEM ALE BEZ "MAJONEZU" confused.gif ALE U MNIE TO CHYBA BEDZIE PRZWOD CHOC DO KOŃCA NIE WIEM BO DOJSC DLUGO MOJE CCS KOPCI BIAŁYM DYMKIEM icon_eek.gif I TEZ NIE WIEM O CO BIEGA ... NA KORKU CO PRAWDA MAM JAKIS DZIWNY KOLOR ALE NIE WIEM CZY TO UPG ...
zobacz czy niemasz wycieku przez nagrzewnice,
masło na korku/bagnecie może byc od kiepskiego oleju i małych odcinków- jak lejesz lotosa to moze byc od neigo ta "maź"
> leje lotosa city
Ja też z takim pytaniem odnośnie "majonezu" pod korkiem, we wlewie i na bagnecie w cinquecento. Zauważyłem to u moje szwagierki, we wlewie było tego aż grubo tego białego nalotu a na bagnecie było biało tak jakby wogóle nie było oleju. Dodam że samochód jeździ krótkie dystanse (około 8 km), czasem trasa około 30 km. Silnik pracuje w miarę równo, płyn chłodniczy także w normie. Czy to UPG czy tylko niedogrzanie?
no koledzy mowia ze przez niedogrzanie ale mi ucieka plyn chlodzacy i nie wiem gdzie...a wszystko sprawdzone:(
czinol a nie przybywa ci czasem oleju ?? ... swoją drogą współczuje audio frown.gif gnoje...
myślę że z tym majonezem ...możliwe że upg i ci sie miesza olej z plynem ale nie jestem pewnien
Sprawdzałem u mnie "majonezu" nie mam ... ale mam chyba pecha i ktos podziurawił mi chłodnice frown.gif mam na wylot dziubniętą sick.gifwrrr.gif i temu wycieka mi płyn ... ale naszczescie... znajomości mam zhutrowni i sie czoś za grosze wysznupie zeby.GIFzlosnik.gifzlosnik.gif
> audio gnoje...
dzieki za wspolczucie,uszczelke wymienie i zobaczymy ok.gif a wracajac do audio stary cale car audio skradli wwszystko a to mialo byc wszystko profi frown.gif
