Hamulce Tarczowe w Pandzie 1.1 z tylu ??
Wie ktoś moze co trzeba zrobic zeby zalozyc hamulce tarczowe do Pandy 1.1 z 2003 roku ?? obecnie sa bebny ale mam zamiar to zmienic tytlko nie wiem jak bwedzie zachowywal sie ABS i wogole nie wiem czy sie da. Pomocy
> czy sie da. Pomocy
Tak zapytam: a po co? Przecież tył blokuje bez problemu a skoro masz ABS to on z kolei przeciwdziała blokowaniu więc po co?
Własnie po przeczytaniu tego posta też mi sie nasuneło takie pytanie. Jeśli ktoś nie modyfikuje silnika na wieksze moce to nie rozumiem po co dokładac tarcze na tył. To nie mały fiat, że tam hamulce działy tak, że lepiej nie mowic wink.gif
> To moze ja trochę wyjaśnię
> Autor wątku ma zamiar wsadzić turbo do 1.1
> A nie lepiej całą belkę od 100hp założyć
to chyba jedyne sensowne wyjście
> inna kwestia to znalezienie czegos takiego poza ASO
Ciekawe jeszcze czy pompy od ABS są takie same,
najlepiej i najmniej problemowo wykombinowac wieksze tarcze z przodu,np z PGT
> przodu,np z PGT
a jakie tam są?
> przodu,np z PGT
ale po kiego...?
tarcze lepsze i klocki i wystarczy .. 1.1 znowu nie wymaga jakiegos ekstremalnego zestawu zlosnik.gif
> 257mm
czyli takie jak w 100HP i 4x4 wentylowane. Taka zmiana wiąże sie ze zmianą standardowego felunku na 14"
> tu masz belkę do pandy z tarczami- prawdopodobnie ze 100 HP
> raczej napewno, 4x4 ma inne rozwiazanie tylnego zaieszenia
w pandzie 4x4 masz z tylu niezależne zawieszenie- KLIK
z tego co wiem niezależne ma także z tyłu Panda Natural Power
