pływająca wskazowka poziomu paliwa
dzis zauwazylem ze wskazowka od poziomu paliwa pływa sobie w zakresie od troche ponizej polowy zbiornika do zera.
Normalne wskazanie paliwa jakie ostatnio bylo to tak w polowie miedzy cwiartka zbiornika a polowa.
dzis nagle w czasie jazdy wskazowka spadla do zera i zapalila sie rezerwa. pozniej sie podniosla.
Teraz dzieje sie tak na kazdym zakrecie i gorce?
W zeszlym tygodniu zatankowalem 13l jako ze jezdze na gazie to benzyna idzie tylko na rozruch i rozgrzanie silnika.
Powiedzmy ze 3km dziennie na benzynie sa przejezdzane.
czyli na benzynie przejechalem tak pi razy oko 20km.
czy to plywanie wskazowki to jest normalne?
Paliwa jest malo i sie przelewa w zbiorniku?
czy moze czujnik poziomu wariuje ?
> TTTM
a no to mnie uspokoiles bo juz styka zlapalem jak zobaczylem ze naglem mam zero benzyny i swieci sie rezerwa a jak wyjezdzalem to bylo prawie pol zbiornika
W mojej mery działo się tak w ubiegłe lato. Podejrzewam, że od długiego jeżdżenia na 1/4 zbiornika PB mogły się wytrzeć ścieżki na czujniku. Zatankowałem więc pod korek,
i wskaźnik działał poprawnie.
Teraz staram się utrzymywać stan ok 1/2 zbiornika PB. Od tej pory nic niepokojącego na wskaźniku nie zaobserwowałem.
trzeba licznik rozebrać i wyczyścić bieżnie od wskazówki...
być może to taka sama awaria jak ze wskaźnikiem temp...
ogólnie do zrobienia...
> Witam
A co się dzieje jak pukniesz w "zegary"...?
> Pozdrawiam
jutro je pukne jak wskazowka bedzie plywac to zobacze
> Pozdrawiam
popukalem dzis w nie w drodze do pracy i niestety nic to nie dalo.
Bo u mnie w Bravie był problem ze stykiem masy w zegarach (temperatura).. jak sie puknęło to było ok a jak nie to pokazywało max.... i trzeba było rozebrać je i poprawić styk łączący wskaźnik temp z płytką drukowaną.
Jeśli to problem z czujnikiem w baku to zmień go bo jak jest kiepski styk to oby nie iskrzyło to tam....
