felgi 4x100 w uno
mam takie pytanko. Czy da się jakoś dokręcić felgi z rozstawem 4x100 do uniaczka? Słyszałem wśród znajomych że stosowali takie praktyki. Czy ktoś już próbował? Oferta 14" 4x100 jest duuużo większa niż 4x98, stąd moje pytanie.
na śrubach pływających da radę. ważna jest jeszcze średnica otworu centrującego
> centrującego
Bez śrub pływających nie da rady? Jak to dziadostwo w ogóle działa?
śruba 'pływająca' ma poprostu luźno poruszający się na boki stożek, który opiera się o felgę i ją dociska do piasty - takie jest zadanie śrub, one nie przenoszą żadnych sił prócz rozciągających, tarcie między felgą a piastą przekazuje moment obrotowy 270751858-jezyk.gif
krążki centrujące pozwalają ją osadzić felę na kołnierzu piasty by nie urwać śrub na dziurach
podobno da się też na normalnych - znaczy na pewno się da, ale jedni krytykują to strasznie zlosnik.gifzlosnik.gif
ja tak mam u siebie przejechałem około 70 - 90 kkm i nic się nie dzieje.
Ja mam 4x100 u siebie założone na zwykłych śrubach, tyle, że długich, bo przechodzą przez dystanse 24mm.
Przejeździłem w ten sposób cały zeszły sezon letni nie oszczędzając kół w zakrętach i nic złego ze śrubami się nie dzieje.
A u mnie opona nie wybiera sił działających na boki swoim profilem, bo nie ma takiej możliwości, więc wszystko idzie dalej na śruby i piasty!
> dzieje.
Najlepiej i najbezpieczniej jest zastosować śruby pływające, jo około roku temu za kpl. śrub i pierścieni w Knurowie zapłaciłem jakieś 140 zeta.
> dzieje.
Ja też jeżdzę na 4X100 na zwykłych śrubach i nic się nie dzieje (2 sezony)
