Przekłamania licznika w X16SZR hatchback
Witam.
Chciałem się zapytać czy to normalne że licznik przekłamuje mi o około 10-11 km/h w górę... I czy jak założę większe felgi/opony to to się zmieni ?
> Witam.
przy jakiej predkosci takie przekłamanie wystepuje??
"w górę" czyli do ilu??
Może to Ci rzuci trochę światła na sprawę.... wink.gif : KLIK
Dzięki smile.gif Przy każdej prędkości mam przekłamania 10km/h w górę... Licznik na lcd po przyciśnięciu obu przycisków pokazuje 10km/h niżej. Do 55km/h tak samo GPS z tym że też przy wyższych prędkościach. Jazda tym samym tempem z innymi samochodami obok Np. Toyota Yaris z duuużym elektronicznym licznikiem pokazuje to samo 270751858-jezyk.gif
> Dzięki Przy każdej prędkości mam przekłamania 10km/h w górę...
chyba nie masz przy kazdej predkosci tak....
wg. tego co piszesz to jak jedziesz 20 km/h to licznik pokazuje ci już 30 km/h??
> już 30 km/h??
Jest dokładnie tak że jak jadę 20km/h to widzę 30km/h
Dla pewności jeszcze sprawdzę ale przy 30km/h napewno pokazuje 40 bo to pamiętam.
Mam podobnie , w całym zakresie prędkości licznik dodaje 10 km/h . W fordzie dla porównania jest to okolo 5 km/h .
Hmmm spróbuje dać felgi 15 z jakimiś większymi oponkami 270751858-jezyk.gif Zobaczymy jak to wtedy wyjdzie zeby.GIF Tak przy okazji to jest dobre na fotoradary zeby.GIF
> Witam.
> to to się zmieni ?
Jeśli przekłamanie nie ma wartości stałej procentowo, a jest to stała liczba, to nie niwelujesz oponami, tylko położeniem wskazówki !
> już 30 km/h??
Ja niedawno sprawdzałem z GPS-em Astre taty i mi wyszło ok 8-9km/h więcej w każdym zakresie prędkości z przedziału ok 25-120km/h wink.gif
W swojej astrze raczej zauważyłem procentową nadwyżkę wskazania a nie stałą, z moich obserwacji to mój licznik zawyża około 7% przy rozmiarze opon 175/65/14.
Czytałem gdzieś, że Toyota Yaris (początek produkcji), przy prędkości około 130 km/h zaniżała wskazanie.
Kurcze a chciałem mieć pretekst na kupno jakichś ładnych 15'' aluminiowych 270751858-jezyk.gif Czyli wystarczy rozebrać zegary i przełożyć wskazówkę trochę wyżej ?
Ja tez się zdziwiłem, że tak pokazywał wink.gif ale wyszło, że w porównaniu z GPS-em licznik zawyża o 8-9km/h, natomiast TID pokazuje o 1km/h więcej niż GPS zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No to w razie mandatu można pozwać projektantów Yarisa o odszkodowanie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
