Jakim momentem dokręcać głowicę?
Jutro biorę się za zrzucenie głowicy w swoim autku...
i teraz pytanie, jakim momentem należy dokręcać śruby przy zakładaniu?
Bo w książce którą ja mam (do 1.1) jest napisane, że 40Nm a potem 2 x po 90* jeszcze, a gdzieś na forum widziałem, że 28Nm i potem 1 x 90*... hmm.gif?
Jaki powinien być luz zaworowy w 1.0?
> zakładaniu?
> 90*... ?
co do momentu to nie wiem.
a luz zaworowy masz w instrukcji obsługi podane: "do kontroli faz rozrządu" i "roboczo na zimno" odpowiedni ssące i wydechowe
EDIT:
widzę że masz księge do 1.1 a auto 1.0 podam Ci z mojej księgi
luzy:
LUZ DO KONTROLI FAZ ROZRZĄDU:
ssący: 0,7mm
wydechowy: 0,7mm
LUZ ROBOCZY NA ZIMNO:
ssący: 0,25 - 0,35 (mm)
wydechowy: 0,35 - 0,45 (mm)
> EDIT:
> luzy:
> ssący: 0,7mm
> wydechowy: 0,7mm
Dzięki wielkie, na pewno się przyda, bo jak już ściągnę pokrywę zaworów to sobie luzy pomierzę smile.gif i może wyreguluję jak będzie potrzeba, bo i tak muszę głowicę zrzucić sciana.gif
> Zrób jakąś fotorelację
No właśnie stary aparat co mógłbym usyfić przy robocie został w domu, ale tutaj u serce.gif mam inny, więc spróbuję, tylko szkoda mi go trochę...
> ale tutaj u mam inny, więc spróbuję, tylko szkoda mi go
> trochę...
Nie szkoduj, od tego jest aparat. To chyba bedę pierwsze zdjęcia wymiany uszczelki w 1.0 Myślę o zdjęciach typu, co po kolei food.gif
No może coś się uda zmodzić, ale dalej nie wiem najważniejszego o co pytałem icon_rolleyes.gif
> pytałem
Jesli chodzi ci o momenty to juz ci wyzej nastrugalem.
30Nm i po tym 2x po 90* .
Co do zaworow to na zimno wydech ma miec 0.40mm a dolot 0.30mm
Jak wymieniałem drugi raz uszczelkę pod głowicą to ukręciłem śrubę, mimo że dokręcałem zgodnie z książką. Na szczęście po zdjęciu głowicy wykręciłem ułamaną część. Radzę kupić nowe śruby, płaciłem 25 zł za komplet w motozbycie, wiec nie dużo.
> zaworów to sobie luzy pomierzę i może wyreguluję jak będzie
Czemu musisz zrzucać? Co się stało?
Wlasnie to sie zdaza dosc czesto. Ja na 3 razy zrywania glowicy ukrecilem 5 srob. Ale na pierwszy raz mysle ze sie nic nie stanie. spineyes.gif
Stało się to, że do pierwszego cylindra od strony aparatu zapłonowego przedostawał się płyn chłodniczy...
Przy okazji dowiedziałem się że w 3 w kolejności cylindrze miał miejsce chyba jakiś kataklizm, bo komora spalania jest zdziubana nieźle... ale powierzchnia cylindrów jest ok smile.gif
> stanie.
No mam nadzieje, zobaczę jutro ile kosztują w mojej okolicy nowe śruby to może kupię przy okazji...
A teraz pytanie do znawców, pomierzyłem luz zaworowy i wyszło tak:
Patrząc od koła pasowego rozrządu -> 0,34 | 0,4 | 0,34 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,37 | 0,49
Czy prawidłowo oceniłem kolejność WDWDDWDW? czy pierwsze od brzegów są wydechowe?
Bardzo dobrze oceniles. To widac na pierwszy rut okaq co jest co porownujac miejsce zaworu z kanalem dolotowym lub wydechowym
Dziekuję za potwierdzenie, w takim razie jeden wydechowy jest tragedia sciana.gif tylko 0.28mm luzu biglaugh.gif
Jutro porozglądam się za płytkami, a w domu czeka mnie jeszcze wyczyszczenie bloku i skręcamy silnik ponownie smile.gif
EDIT:
Ale wbrew zaleceniom kogoś stąd pozamieniałem miejscami kilka płytek i luz jest prawie idealny biglaugh.gif
Silniczek poskładany, oczywiście nie mogło obyć się bez rozwalonego palca... sciana.gifrotfl.gif
Ale teraz coś mi jęczy na wolnych obrotach, tak jakby łożyska alternatora... wcześniej nie miało to miejsca... może przez zmieniony naciąg paska...
No i na wolnych też coś cyka między kol. dolotowym a obudową filtra powietrza i nie mogę dojść co to...
Czy to normalne, że na starcie po złożeniu silnika do kupy trzeba nim trochę pokręcić żeby zaskoczył? Znaczy się jakieś 10 - 15 sekund z pedałem gazu w podłodze... hmm.gif?
Myślę, że ze zrobionych fotek uda się stworzyć jakiś reportaż - manual biglaugh.gif
No i mam nadzieje, że wszystko będzie działać jak powinno
> palca...
U mnie też kilka razy po zmianie naciągu paska klinowego, pasek jenczał z czasem przechodziło mu.
> z pedałem gazu w podłodze... ?
10 sek to wieczność icon_eek.gif jak wcześniej tego nie miałeś, to coś jest nie tak
> manual
Zobaczymy za jakiś czas jak sie ułoży...
> 10 sek to wieczność jak wcześniej tego nie miałeś, to coś jest nie
> tak
Hmm, ale teraz już pali od kopa, tylko za pierwszym razem po założeniu głowicy tak było smile.gif
