Rozmiar śrub do kół
Koledzy, jaki jest rozmiar śrub do kół w CC900 ? Chcę qpić jakieś zabezpieczające i potrzebuję rozmiar, długość, skok gwintu i chyba wszystko co potrzeba.
Jeszcze napisz czy do stalowych czy alusów.
oba rozmiary poproszę. (jest różnica ? )
śruby ogólnie to M12x1,25
Może zna ktoś długość sruby ?
do stalówek to m12x1,25x20mm
alu m12x1,25x30mm chyba że masz dystans to dodajesz grubość dystansu smile.gif
A ta długość 20 to od główki śruby(początku stożka) do końca śruby?
Wiesz może jak długie były śruby z Polonezów/Fiatów 125p?
długość 20 to długość gwintu śruby
Jeżeli chodzi o śruby z poldolota do alumów to długość gwintu miały 32 mm i 37 mm ok.gif
Jakie zastosować śruby do aluminiowych felg od poldka (wzór: gwiazda) 5,5 cala felgi są będą bez dystansów confused.gif
> To ja jeszcze mam małe pytanko
> Podejdą bez problemu od poldka śruby do cc
> podejdą kolega w sc tak ma
ALLEGRO
Ja takie miałem przy felgach z CCSa 5,5 ' i wszystko było jak należy wink.gif
Przymierzałem 37 mm ale były już za długie.
> A z tej aukcji to które najlepsze będą
> ALLEGRO
Z tych które podałeś moim zdaniem najlepsze będą te M12 na 1.25 dł. gwintu: 33mm rodzaj łba stożek klucz19 twardosc 8.8 ok.gif
Choć jeszcze może by były te o długości gwintu 29 mm ale kto inny niech się wypowie wink.gif
Przepraszam za wtrącenie sie do wątku , gdyz pytanie jest szybkie i krótkie
do felg 7j 14" ET 25 jakiej grubości bede potrzebował dystans i czy te felgi bedą wystawały mi z przodu i tyłu na zewnątrz??
Ja mialem takie fele z srubami z poldka i jak mialem dystans 5mm to stylu i tak haczylo o sprezynki z szczek i musialem troche skrocic. Takze jak masz same felgi to trzeba skracac spineyes.gif
Chodzi oto że mam same felgi bez śrub wiec bede musiał kupić śruby.
Ale chce kupić takie żeby pasiły bez problemu i żeby to się dobrze trzymało ok.gif
> trzymało
zrób tak włóż oryginalna śrubę do oryginalnej felgi ,potem weź zmierz odległość jaka ci wychodzi z tylu z felgi , następnie ta sama śrubę włóż do alum feli i zmierz, potem dodajesz ile trzeba i masz już długość śruby do aluma ,jeśli masz dystans musisz to tez policzyć pozdro zlosnik.gifzlosnik.gif
> gwint 1.25...dlugosc sruby tzn gwintu 32-33 mm cena w aso fiata 9 pln
> za sztuke
w sklepie placilem 3,5 za stuke
> to nie pomysł tak się sprawdza właśnie
> Nawet mi to na myśl nie przyszło
ważne ze dobierzesz odpowiednio długość śruby do felgi i będzie bezpiecznie zlosnik.gifzlosnik.gif
