Wymiana membran - WARSZAWA
Czy komuś udało się zrobić regenerację parownika tzn membran w parowniku w WW w rozsądnej cenie i może polecić warsztat? Mam przejechane 45 tys na gazie do tej pory pare regulacji kompa AL700 ale auto dusi się na małych obrotach przy chłodnym silniku. W Polgas kosztuje to 180zł. Prosze o jakieś porównania i czy komuś to pomogło bo jestem zdeterminowany...
Coś mały przebieg, żeby reduktor padł...
U mnie problem zaczal cie na przegladzie rejestracyjnym, gdy okazalo sie ze na LPG nie trzyma norm oslabiony.gif, zaczelem dzwonic po serwisach LPG (Tartarini) i znalazlem jakis maly zakladzic na Brodnie, tam stwierdzili, ze reduktor nie trzyma cisnienia i nalezy go wymienic/regenerowac oslabiony.gif (po 60kkm na LPG). Regeneracja z montazem, regulacja kosztowala mnie 200 zeta.
Zrobiłem to samodzielnie. Banalna sprawa. Kupiłem tylko zestaw za 90 zł (BRC). W serwisie mi 200 zł powiedzieli.
Gdzie kupiles? Wysylkowo?
u teścia podł..Lovato po 63 kkm ale tylko sam gaz , zero odpalania na PB .
poz:
felicjan
mialem dokladnie te same objawy, gdy przelaczylem na gaz na zimnym silniku obroty sie dlawily i samochod gasl. W ASO sprawdzili mi wszystko i dopiero wymiana membran pomogla. Teraz nie mam zadnych problemow - przebieg tez mialem podobny. Kosztowalo mnie to 220 zl
W sklepie w Myślenicach. Stary pneumatyczny parownik z ok 95 roku
Aaa. Widzę że jesteś z Kraka.
Z zakopianki na światłach w lewo, po 20 m pierwsza w prawo, po 200m pierwsza w lewo i po dalszych 200 metrach po lewej obok stacji tankowania LPG. Trafisz? smile.gif
Nie wiem czy mają do Lovato ja kupowałem tam do BRC. Ale w necie kupisz przecież.Np http://www.shopgaz.pl/
Dzieki ok.gif Nawet wiem gdzie to jest.
