brak kontrolki poduszki
hey, co moze byc przyczyną ze konrolka poduszki się w ogóle nie zapala?
auto- 100% bezpwypadkowe, żaróweczka sprawdzona
> zapala?
A jak wyglądają napinacze pasów ??
hehehe. poduszka jest na 100% i wszystko było oki, ale rzeczywiście przy jednym pasie tak jakby ten żółty element widać, ale to byłaby jakas usterka powstala w czasie eksploatacji
Jeżeli kontrolka nie pali to problem albo w kontrolce albo w połaczeniu kontrolka - sterownik poduszek.
A te żółte cusie wystające oznaczają że napinacz był strzelony.
Cos ewidentnie jest zakombinowane. Zarowka albo sterownik musza byc odlaczone. Napinacze w Fce sa mechaniczne, teoretycznie mogly odpalic bez poduszek. Sterownik poduszek powinien byc widoczny pod tylna popielniczka, warto by zerknac czy w ogole jest i czy jest podlaczony. Mozna tez pojechac na diagnostyke.
W złączce od sterownika poduszek jest taki cykacz, który powoduje że jak złączka jest wypięta ze sterownika to lampka się zapali.
Więc musi być albo kabelek ciachnięty albo żarówka kaputt.
Ale to 5 minut roboty miernikiem aby zweryfikować.
