puszczony pedał gazu a obroty nie spadają
Takie coś sie mi dzisiaj przytrafiło: wsiadłem do auta i podczas pierwszego hamowania zauważyłem że obroty silnika nie chcą spadać, tak jakbym miał wciśnięty pedał gazu. Myślałem że się zaciął, ale okazało sie że pedał "odbił" i wciśnięty nie jest. Potem auto przyspieszało mimo że nie wciskałem gazu. Zatrzymałem się i dałem luz, pedał odbił, a obroty spadły do troche ponad 2000, niżej już nie chciały. Zgasiłem auto, zapaliłem na nowo i wszystko było okej.
Co to mogło być? Raczej jednorazowy "wybryk" czy znowu coś sie zaczyna pierdzielić i mam sie przygotować na następny wydatek?
A pacjent to cinquecento sporting 1,1.
u mnie tak sie dzialo, jak sonda lambda zdechla.
na probe mozesz odpiac lambde i jezdzic bez... ale to dopiero jak problem zacznie sie ponawiac...
> wszystko było okej.
Też tak miałem ale usterki nie zlokalizowałem :/
Sprawdź linkę gazu czy się nie zacina, i czujnik położenia przepustnicy ok.gif
pierwsze co to ściagnij puszke i zobacz czy ci sie nei zacina przepustnica - czy wraca do końca.
po drugie spróbuj tak jak kolega pisał odpiąc lambde i zobaczysz,
po trzecie proponuje odpiąć akumulator na 10minut w celu zresetowania kompa.
> kompa.
Zresetowanie nie wiele da jeśli jest jakaś awaria czujnika, po pewnym czasie komp znów wychwyci błąd i będzie to samo :/ Chyba, że w celu sprawdzenia? niewiem.gif
Stawiam na linke, bo miałem kiedyś takie same objawy właśnie przez minimalnie postrępioną linke.
Napisałeś że pedał nie oddał - Ja stawiam na zacinającą się linkę!!! palacz.gif
a u mnie znowu na odwrót, po puszczeniu gazu obroty spadają w bardzo szybkim tempie, jakby coś hamowało, po wrzuceniu na luz, toczy się normalnie.
możliwe ze to moze byc czujnik położenia przepustnicy , albo coś z krokowym ,, ale stawiam na to pierwsze..
