Kontrolka od ładowania i brak wspomagania
Tak jak w temacie jadąc dziś do pracy zapaliła się kontrolka od ładowania , wspomaganie przestało działać a do pracy 25km jakoś dojechałem . Co mogło się zepsuć ?
Jestem ciekaw czy auto odpali po 8 godzinach pracy.
pad paska micro,
brat
To alternator walną . Czy jest tam jakiś regulator napięcia ?
Jest jest , słyszałem że jeszcze jakieś diody też lubią padać .
pierwsza rzecza jaka musisz zrobic to zmierz ładowanie o ile auto odpali...
Ladowania nie ma zero .Przepraszam ze nie ma polskich znakow ale jestem w pracy a tu jest przestawiony jezyk pod serwis , niestety . Jeszcze raz przepraszam . Napiecie 12,35 po odpaleniu rowne 12v
> rowne 12v
Altek się kręci, pasek jest na miejscu ?
Jeżeli tak, to treba alternator wywlec, rozebrać i zdiagnozować:
- regulator
- diody
- uzwojenia twornika
- uzwojenie wzbudzenia
- szczoty.
Do domu dojedziesz, pod warunkiem że naładujesz teraz akumulator i ograniczysz zużycie prądu, czyli np na samych pozycyjnych...
W AII masz wspomaganie elektrohydrauliczne (silnik elektryczny napędza pompę). Jak nie ma ładowania odłaczany jest silnik , aby Ci prądu na dłużej wystarczyło
Do domu udało się dojechać . Auto już mam wymieniony alternator i wszystko gra . Dzięki za pomoc . Przy okazji trochę wiedzy wpadło .
> wpadło .
Mam F ale dla kolegow z G wrzuc ceny, nowy czy regenowany?
