dzisiaj wymieniłem świece z NGK i Denso
w moim 8v i zdecydowanie lepiej odpala to po pierwsze co dalej okaże się wkrótce ale jak minimalnie falował na niskich po rozgrzaniu tak faluje - coraz bardziej mnie to zastanawia ...
ps. czy to normalne, że ostatnia świeca była ciemniejsza od pozostałych (te 3 pozostałe były praktycznie takich samych kolorów)
> kolorów)
nie
wszystkie świece powinny być tego samego koloru
> nie
czego to może być wina ? ta ostatnia czyli najdalej od cewki zapłonowej była ciemniejsza a wszystkie pozostałe miały właściwy kolor i wygląd
> kolor i wygląd
no to miłej lektury
> no to miłej lektury
wiesz co przyniosłem te świecie do domu i chyba jestem po prostu przewrażliwiony smile.gif
> przewrażliwiony
> zrobiłem 2 fotki i ta skrajnie z lewej jest wg mnie inna
jedynie inną to masz ale z prawej jak już
mniejszy nagar w okolicy iskiernika
Jeszcze zapytam, jaki model NGK miałeś założony? Po ile płaciłeś za te Denso?
> te Denso?
> Bo mnie czeka wymiana, ale nowe NGK są po 23zł za sztukę.
NGK BKR5EZ miałem wkręcone
a Denso K16PR-U po 8zł sztuka u Dj Parts'a z allegro - odebrałem sobie we Wrocku bo tam ma siedzibę wink.gif
Fajnie Ci...
U mnie jest nowszy model silnika i mam wkręcone świece DCPR7-N-10, z NGK takie same są po 23 za szt. oslabiony.gif
> Fajnie Ci...
to od którego roku jest inna głowica, że inne świece dają ? bo jak rozumiem też masz 1.2 8V
Nie wiem dokładnie od którego, ale w sklepach mówią, że w 2005 była zmiana, a moje auto jest właśnie 2005, a czy głowica jest nowa, wg mnie to niczym się nie różni, jedynie te świece są inne no i płytki do regulacji zaworów są cieńsze niż w tych starych, a co za tym idzie nigdzie nie można dostać tych płytek.
a czy czasem nei chodzi o to ze w ostatnich sztukach z 2005 p II fl był juz ten silnik który jest w GP 65KM, troszke zmienili (+5KM) skoro spełnia wyzszą norme Euro kosztem kolizyjnego silnika grinser006.gif
Nie wiem być może. Chociaż z wyglądu silnik ma jeszcze nawet tą obudowę filtra jak w starym typie, a widziałem takie z nowszą PIIFL.
A wiecie co jest najlepsze, że zachodzę z numerem VIN i wyskakują w eperze 2 różne silniki znaczy symbol ten sam, ale jeden ma np. świece takie jak kolega wyżej pisał, a drugi takie jak moje. grinser006.gif i jest pomieszanie z poplątaniem, bo bez starych części nic nowego nie mogę dostać, bo są dwa rodzaje. sick.gif
> Fajnie Ci...
zmiana była końcem 2005. A jakie masz świece sprawdzałes organoleptycznie czy w katalogach ??
Bo nowa głowica = nowa obudowa filtra i nowy korek wlewu oleju - zakręcany.
Choc to Fiat i tu można sie spodziewać wszystkiego.
Co do wersji która w eperze Ci wychodzi to jakie to sa wersje??
Ta ostatnia jest bezpośrednio pod korkiem oleju i łatwo ją zalać olejem przy wlewaniu jak się nie trafi tam gdzie trza. Wygląd gwintu wskazuje że była zalana olejem.
Co Denso to ja też na takich jeżdzę i są OK.
> zakręcany.
Auto wedle katalogów jest z lutego 2005. Ma starą obudowę filtra powietrza (sam filtr jest okrągły) i jest to raczej na pewno silnik 60KM, bo ma też tą starego typu pokrywę zaworów i korek (jak w PI). Co do silnika to jest to 188A4000. Według ePera, po wpisaniu numeru VIN, wyskakują 2 odmiany silnika. Pierwsza, na grubych płytkach i ze świecami NGK BKR5EZ i druga taka jak moja z cienkimi płytkami i świecami DCPR7E-N-10.
Świece obadałem organoleptycznie (wykręcałem i spisałem symbol).
Taki mam motorek:
link
A jeśli dobrze rozumiem to to jest ten 65KM tak?
link2
Czyli wychodzi na to ze Fiat jak to Fiat, zawsze coś zamiesza. Oficjalna zmiana była końcem 2005, wtedy pojawiła się nowa puszka i inna pokrywa zaworów jak z fotki poniżej.
Ale widac wcześniej już eksperymentowali i zaczli zmiany robić wcześniej rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif bo wg dotychczasowych moich informacji powinieneś mieć wszystko po staremu zlosnik.gif
> link2
1.2 8V ma 65 KM tylko w GP, ponoć w FL była jakaś seria z tymi 65 KM silnikami, ale mi znany jest tylko jeden taki przypadek i to w sumie poza tym ze diler tak napisał, to żadnych innych dowodów na powyższy fakt do tej pory nie stwierdzono
teraz jest LOL, jako że dawno nie korzystałem z epera wpisując VIN, zapomniałem ze tez mam dwa silniki do wyboru u siebie, jak wybiore pierwszy to mam BKR świece, jak wybiore drugi mam te drugie co gajos podał.
Nie zwróciłem uwagi jaki były jak 1 wymieniałem, wiec kupiłem pod tan pierwszy.
auto 06.2004 - eper podaje zmianę tłoków w 2004 roku,
teraz pytanie gdzie znaleźć w papierach czy mam pierwszą czy 2 wersję?
o to prawie podobna kwestia jak u mnie ze sprezynami w przednim zawieszeniu. i nie wiem co wybrac hmm.gif.
> wersję?
> nie wiem,ale przecież Ty masz duże świece (BKR)
Ty mi mów dalej: duże małe, dla mnie świeca oto świeca i na 1 rzut oka wszystkie wyglądają tak samo (oczywiście rozróżniam świece x-elektrodowe 270751858-jezyk.gif)
Znaczy ze co tych "nowych" świec nie da sie wkręcić w miejsce tych "starych" ??
zdecydowanie się nie da zlosnik.gif - Ty masz świece z gwintem M14,a te do nowszych silników są identyczne,jak do szesnastki - M12.
> zdecydowanie się nie da - Ty masz świece z gwintem M14,a te do
OKI. Ale to nie tłumaczy skąd niby mam wiedzieć ktory silnik jest mój zlosnik.gif
> wersję?
Tego chyba w żaden sposób nie dojdziesz niestety oslabiony.gif Właśnie jak napisałeś o tłokach to coś facet w ASO mówił, że ma lżejsze tłoki i zawory ten nowszy czy coś takiego.
A że tak zapytam, ePera masz na płycie, czy jakiś w internecie masz znaleziony? Bo ja mam jakiś link, ale taki, że jeszcze mojego silnika za bardzo nie uwzględnili. oslabiony.gif
> Tego chyba w żaden sposób nie dojdziesz niestety Właśnie jak
linka ale nie zawsze działa.
Z tego co patrzę w ePerze to to czy posiada się silnik nowszego typu czy starszego, to kwestia numeru silnika. Po prostu chyba od danego numeru silnika robiono już wg ePera "MODEL YEAR 2004, ZAWORY O MNIEJSZYM CIĘŻARZE I NOWE TŁOKI" i "NOWY POPYCHACZ MACHANICZNY I NOWE PŁYTKI REGULACJI"
jakby tak było, to po wpisaniu nr VIN jednoznacznie by bylo wiadomo która wersja silnika jest.
Ja mam produkcję 06.2004 i mam stare swiece a mam możliwość wyboru.
dajcie na vo jakiegoś takiego vina na priva
No ja właśnie nie wiem, bo pisze np. przy tych tłokach "MOT" i podany dalej numer tak jakby od danego numeru silnika.
