Coś "cyka" między...
coś mi cyka, robi "cy cy cy cy cy" między kolektorem dolotowym a obudową filtra powietrza i nie mogę dojść do tego co to...
jakieś sugestie i pomysły?
> ze niby po zgaszeniu rozgrzanego silnika?
Nie, w czasie jak pracuje na wolnych obrotach, po podniesieniu obrotów jakby ustaje albo wchodzi w taką częstotliwość, że nie słychać...
P.S. Ściągany był wtrysk, palnik i przepustnica... i po założeniu są takie dźwięki, obejrzałem wszystko z zewnątrz i nie widzę żeby coś od drgań ocierało hmm.gif
> słychać...
cyka jakby powietrze
czy tyka jak zegarek
No właśnie myślałem, że może lewe powietrze, bo uszczelki nie zmienialem, ale dźwięk bardziej pasuje na cykanie mechaniczne...
prawdopodobnie to są zawory, musisz sprawdzić jaki masz luz zaworowy i ewentualnie go ustawić.
No właśnie ustawiałem luz, na 3 zaworach mam za duży, na 5 pozostałych w granicach norm, bo regulowałem, sprawdzałem po regulacji również czy nie przesadziłem...
mozliwe ze wtryskiwacz, w cc899 chodzil tak glosno ze zagluszal zawory
Czyli w końcu teraz masz dobry luz na wszystkich, czy za duży na którymś? Bo jak został za duży to może właśnie cykać ten zawór z za dużym luzem. wink.gif
> za dużym luzem.
3 zawory zostały z troszeczkę za dużym luzem, bo nie mogłem nigdzie płytek kupić w potrzebnym mi rozmiarze...
0,38 na jednym ssącym i po 0,46 na 2 wydechowych...
U mnie zawory czasem rano, na zimnym silniku robią kle kle kle. Cykanie bardziej podobne jest do wtryskiwacza. Jak przechodze na LPG to przestaje cykać...
Ja nie mam teraz możliwości sprawdzenia czy na gazie ustaje, bo urwałem czujnik temperatury reduktora sciana.gif
