Woda w bagażniku
Dzis zajrzalem pod dywanik , a tam kolo plywa sobie w wodzie- nie zagladalem tam od jesieni, wiec pewnie nie wziela sie tak nagle - ktoredy sie dostaje- bylo jej dosc sporo - tak z 2cm glebokosci we wnece kola, dodatkowo mokry dywanik , najbardziej w okolicach prawej lampy
czy dostaje sie przez uszczelke bagaznika , czy jest jakas inna dziura?
czy mozliwe ze przez zime sie tyle wody skroplilo
tez mam podobny problem smile.gif po dluzych obserwacjach doszedlem do wniosku ze cieknie przez/po uszczelce smile.gif z jednej i z drugiej strony bagaznika mialem przewaznie mokre smile.gif podlozylem pod dywanik folie i zakonczylem dzialania naprawcze hehe zeby.GIF
> dziura?
moze leciec lampa , kratka wentylacyjna , uszczelka bagaznik
nie
> tez mam podobny problem po dluzych obserwacjach doszedlem do wniosku
> ze cieknie przez/po uszczelce z jednej i z drugiej strony
> bagaznika mialem przewaznie mokre podlozylem pod dywanik folie
tylko pogratulowac
> dziura?
Nic tylko przewiercic sie na wylot w podłodze i zrobic odpływ.
A tak na poważnie to sprawdz czy nie cieknie od strony lamp,jezeli cieknie to odkrecic lampy przeczyscic uszczelki i dobrze dokrecic spowrotem.
dopiszę się do wątku żeby nowego nie zakładać
wyjąłem dywan zajrzałem w okolice przodu pod te grube wygłuszenia i od strony kierowcy było mokro nie było mega dużo wody tylko poi dotknięciu było czuć mokre
lałem wodę z góry po szybie, w środku nie leciała
co może być powodem
> dziura?
ja mam podobnie- jednak nie jest tego aż tak dużo-wyglada to jakby rosa osiadla w bagażniku... wg mnie moze to byc spowodowane tym ze wilgoc dostaje sie przez kratke,potem jeszcze nagrzewam w aucie podczas jazdy i wszystko tam osiada,bo niestety nawiewu z tyłu nie ma wiec nie ma jak odparowac... trzeba czekac na cieplejsze dni,wytrzec wilgoc i zostawic auto otwarte zeby wszystko wyschło... przy okazji szukac powodu...
> dziura?
Mam taką sama akcje frown.gif tylko mi nie idzie po uszczelce, tylko na belce są takie plastikowe zaślepki. Auto było lane w tył i przy składaniu jakiś clown.gif zapomniał ją wsadzić.
> co może być powodem
Ja właśnie też tak miałem i lało mi się do wczoraj hehe.gif . Przez kratkę na podszybiu woda leciała po kablach , które sam zakładałem do wzmacniacza i za deską za wygłuszeniami ciekło aż miło. Ale ściągnąłem deskę i zalepiłem polskim dynamatem hehe.gif z obu stron na gorąco i jest suchutko wreszcie palacz.gif
