Smród niedopalonego gazu na postoju
Witam. Jak w temacie - na postoju (bo tylko wtedy jest szansa na "poczucie" spalin wink.gif ) mocno czuć niedopalonym gazem. Instalacja to sekwencyjna stella w V6. Lambdy zarówno na wolnych jak i na wyższych obrotach oscylują OK. Nie wiem, czy to może mieć jakiś związek, ale przy odpuszczaniu gazu na benzynie lambda=0V (czyli cut-off działa OK), a na LPG 0,7-0,8V (sonda 1 voltowa).
Jakieś wskazówki, bądź teorie?
Dziwne. Skoro lambda oscyluje to mieszanka powinna być ok i z reguły nie powinno śmierdzieć.. Czy to na pewno czuć z rury? Może masz gdzieś wyciek i po prostu śmierdzi z tego powodu.
Albo któryś wtryskiwacz nie trzyma i cały czas podaje gazem hmm.gif skoro cut-off nie cut-offuje 893goodvibes.gif
> Albo któryś wtryskiwacz nie trzyma i cały czas podaje gazem skoro
Coś w tym może być hmm.gif Będę odłączał po kolei wtryski i jak cut-off zacznie działać, to będzie oznaczało walnięty ten wtryskiwacz.
> Na 100% jest to gaz z wydechu. Tego się nie da pomylić
hmm.gif a katalizator masz sprawny bo nie wiem czy przy braku kata też pośmierduje jak z junkersa mimo prawidłowej mieszanki
> Coś w tym może być Będę odłączał po kolei wtryski i jak cut-off
Tylko będziesz musiał odłączać z nich jakoś gaz. Bo co ci da odłączenie elektryczne?
Jeden raczej niesprawny. Ale do tej pory było OK. Poza tym na benzynie te same smrody co zawsze zlosnik.gif
Odłączenie wtrysku (w zasadzie cewki) od zasilania nie zamyka go?
Na cut-off jest właśnie taka sytuacja. To nic nie da. Musiałbyś mu faktycznie odciąć dawkowanie gazu, a to już jest problematyczne.
Na LPG było OK?
> Poza tym na
ale benzyna nie jest nawaniana
To logiczne. Skoro przyjąć podejrzenie, że wtrysk jest nieszczelny (zacięty, zatarty w położeniu otwartym lub półotwartym ) i wyprowadza gaz nawet bez prądu sterującego nim, znaczy, że odłączenie końcówki elektrycznej nic mu nie zmieni. 893goodvibes.gif
> Na LPG było OK?
Tak.
Ale smrodek charakterystyczny wink.gif I nie mówię o spalonym oleju zlosnik.gif
A może kojarzysz co to może być "Zestaw naprawczy/regeneracyjny listwy wtryskowej", czy coś podobnego? W książce serwisowej mi to wpisali, a nie zauważyłem, żeby cokolwiek było przy wtryskiwaczach robione...
> Tak.
> Ale smrodek charakterystyczny I nie mówię o spalonym oleju
> No tak
Pewnie chodzi o jakieś elementy odpowiadające m.in. za szczelność wtryskiwacza. smile.gif
> wtryskiwacza.
No kurcze właśnie nawet śladu po ingerencji nie ma. Ja im dam chaja.gifgrinser006.gif
> Tak.
> No tak
Sprubój odłączać elektrycznie. Ten wtryskiwacz, po którego odłaczeniu najmniej zmieni się praca silnika może byc właśnie ten przepuszczający.
Chociaż u mnie na Blosie też capi z rury, a odczyt z sondy mówi że mieszanka uboga.
> przepuszczający.
> mieszanka uboga.
Na blosie też tak miałem.
> przepuszczający.
> mieszanka uboga.
W zależności od tego, na ile mieszanka jest uboga, smród gazu w spalinach też może być wyczuwalny. Lokalnie część mieszanki też może się w takiej sytuacji nie spalać.
  • 1 miesiąc później...
Odgrzewam kotleta, bo udało się znaleźć przyczynę nie działania cut-off na LPG. Na benzynie pojawiały się jakieś szumy w okolicach 0,02ms czasu wtrysku. W opcjach Elpigazu miałem ustawioną "Ekstra czułość wtrysków" i to na max i komp gazu wyłapywał te 0,02ms z benzyny. Po zmniejszeniu "Ekstra czułości wtrysków" do 20% czas wtryku LPG przy odjęciu nogi z gazu spadł do 0,04ms (pomijalny). A gazem śmierdzi dodatkowo przez nieszczelny wydech sciana.gif
