Kurtyny a instalacja czujnika objętościowego - pytanie
Witam!
Mam pytanko dotyczące instalacji czujnika objętościowego od alarmu w aucie wyposażonym w kurtyny.
Czy instalacja tego czujnika w sposób taki jak na zdjęciu (poniżej) jest prawidłowa i przypadkiem nie grozi obrażeniami w przypadku otwarcia sie kurtyny (oby nie) ???
> Witam!
Na zdjęciach w tym wątku widać odpalone kurtyny...
Moim zdaniem czujniki zostaną na swoim miejscu po odpaleniu kurtyn...
jest pseldo prawidlowa bo wyglada tandetnie ale w odpaleniu kurtyn nie bedzie przeszkadzac
Czujnik ma taki dość długi pasek, który wsuwa się pomiędzy osłone słupka a podsufitkę. Tu na zdjęciu jest lekko wysunięte by lepiej było to widać na zdjęciu....
Nie bardzo widzę jak to działa... czy kurtyna jest schowana w tej zatyczce z napisem AirBag czy jakość tak .... druga jest w słupku środkowym...
> słupku środkowym...
> Pozdrawiam
To tylko zaślepka z informacją...
Lutek, obejrzyj sobie test zderzeniowy na Euro NCAP. Zobaczysz jak działa, ile miejsca zajmuje i skąd "startuje" boczna kurtyna.
To gdzie fizycznie jest zlokalizowana ta "poduszka?
Czy działa/chroni to tylko pasażera na przednim siedzeniu czy tego z tyłu też?
> tyłu też?
Podano CI dwa linki, a TY cały czas swoje?
Masz pięć lat, że nie potrafisz analizować i wyciągać wniosków z tego co przeczytasz albo zobaczysz? sciana.gif
Się tak zapytam czy Ty masz wersję Dynamic? Bo z tego co się orientuje to w tej wersji seryjnie nie ma kurtyn powietrznych.
> Kurtyny są nad oknami bocznymi w podsufitce dla pasażera przód i tył
Dzięki.
Dynamic ale są bo to wersja ekspozycyjna (nie demo) więc było więcej dodatków...
Spokojnie... oglądalem to ale chciałem się dopytać bo nie byłem pewien tego co zobaczyłem smile.gif
weź wciśnij tą podłużną część pod osłone - powinno wystawać samo "oczko"
> "oczko"
Rozumiem, że chodzi Ci o czujnik objętościowy.... jeśli tak to oczywiście.. wysunąłem by lepiej było to widać na zdjęciu (a robiłem niestety komórką).
Pozdr
> "oczko"
