gdzie wpiac sonde lambda
> w kolektorze tym na zdjeciu po lewej :
> 1. wyzej ?,
> 2. nizej ?.
jak byś nie wkręcił pomiar masz tylko 2 komór (tych samych)
> 1. wyzej ?,
> 2. nizej ?.
Troche nie halo z tymi sondami
Po pierwsze jak juz jian słusznie zauwazył masz dwie sondy w które analizuja wydech cylindra 2 i 3 , a co z 1 i 4 , pomiary nie wspólmierne
Moja propozycja to dac jedną sonde troche nizej gdzie wydech schodzi z 4 w 1 , druga sonde w tym przypadku mozesz sobie darowac ze wzgledu na fakt ze nie masz katalizatora i tak zapali lampke , no chyba ze bedziesz stroił sterownik wtrysku , albo zmienisz na taki bez EOBD , ewentualnie jakiś emulatorek sondy ale to juz inwencja własna
malo mnie znacie - katalizator mam jak najbardziej. a i dalej malo mnie znacie - mam 1 sonde lambada. zreszta SuperSprint czy dla MKI czy PII tez ma tylko dla 2 garow dziurke nie 4 hmm.gif.
> MKI czy PII tez ma tylko dla 2 garow dziurke nie 4 .
sadziłem ze chcesz pozbyc sie katalizatora , ale skoro tak no to wtykaj tę sonde przed katalizator, katalizator daj jak najblizej silnika (o ile to mozliwe technicznie ) i powinno grac
katalizator mam zaraz za "plecionka" chyba nawet blizej niz wychodzi to w MKI. wlasnie dostalem fotki przyspawanej flanszy do nowego kolektora. miod malina. czyli dac sonde wyzej? a moze dalej? - gazy beda juz w miare uspokojone po "zakretach".
popatrz jak SS daje dla
MKI
dla PII
> MKI
> dla PII
czy dasz tu czy tu pomiar i tak będzie tak samo dokładny
także wkręcaj gdzie ci kabla starczy i będzie to "lepszym" rozwiązaniem
jeżeli się mylę to mnie poprawcie
ale pomiar i tak masz 2 garów więc jest to jakieś przybliżenie wyniku dla body
Ale chyba jeśli silnik jest sprawny, to odczyt tylko z 2 cylindrów nie powinien robić problemów.
jeżeli (teoretycznie) w każdym z cylindrów były by takie same warunki i efekt spalania
myślisz dlaczego w nowych silnikach masz sondy na każdy gardziel ???
> i efekt spalania
  • 1 rok później...
No i chyba sonda lambada padla - wytrzymala cos okolo 80 000 km. byla wpieta na gorze. moze teraz w dole wekrece hmm.gif.
Spalanie 10l/100km, na sniegu ladne sadze widac - nieduzo ale jednak jest - przy sprawnej jest czysciutko, tradycyjnie szarpie i brak mocy w zaokragleniu od 2000 do 3000 obr na minute - i roznie sie zdarza. powyzej 3500 da sie jezdzic biglaugh.gif
jeszcze jutro podepne pod komputer auto.
Teoretycznie, powinna wytrzymać 160 kkm. U mnie padła po 162kkm.
> dole wekrece .
Jeśli padła to raczej nie dlatego, że była wyżej wkręcona. W niektórych autach jest jeszcze bliżej praktycznie jakieś 10cm od głowicy (hondy) i sondy działają bez problemu.
tak wlasnie w hondach padaja szybciej. w GP pewnie tez tak bedzie bo sa bliziutko - ale nasze "dziadki" nie jezdza tyle co ja.
Żeby fabryka musiała wymienić zamiast jednej cztery sondy jak się zużyją.
