Odkazanie klimatyzacji Passat 99'
Gdzie jeszcze, oprocz otworow wylotowych powinno sie "psiknac"?
Gdzie jest filtr i otwory wlotowe?
nie powinno sie psikać niczym 270751858-jezyk.gif Do odgrzybiania to ozon jest i specjalne maszynki do jego wytwarzania.
> nie powinno sie psikać niczym Do odgrzybiania to ozon jest i
Nie wazne co sie psika; wazne gdzie... I o to pytam...
nic sie nie psika.... Wsadza sie do samochodu urzadzenie wytwarzajace ozon i ono odgrzybia na obieghu zamknietym. Psikanie środków moze narobic więcej szkód niż pożytku smile.gif
Pzdr
To ostatnie pytanie: gdzie jest filtr powietrza od klimy, i gdzie sa otwory wlotowe powietrza...
Moje auto, moja sprawa... najwyzej twoja branza bedzie miala zarobek. Natomizast w tej chwili nie interesuja mnie najnowsze osiagniecia w walce z grzybem za pomoca kosmicznych technologii.
tylko te technologie coś zdzialaja - natomiast srodki w spray-u nie zdziałają nic a nawet zaszkodzą -wiec jak masz zamiar psikac to lepiej odpusc i nic nie rob.
poczytaj o tym na forum - forach masa tego.
Nie chce wiedziec, co dziala a co nie. Chce wiedziec tylko gdzie sa dziury: trudno odpowiedziec ci na to proste pytanie? Czy na kazde pytanie robisz wyklad na temat wad i zalet?
W instrukcji obsługi wynalazków do odgrzybiania instalacji (spray) pisze żeby "psikać" do wszystkich kratek wentylacyjnych w kabinie !
Ot i wszystko...
Ewentualnie możesz wymontować filtr kabinowy (znajdziesz go po otwarciu maski pod szybą schowany pod plastikami) i tam "popsikać".
chciałem pomóc - ale widze że jesteś uparty - szkoda tylko auta - sprzedaj je i kup sobie rower tam nie ma klimy i glupie pomysly nie przyjda ci do glowy
na parownik, nie wiem dokladnie jak w pasku, ale moze jak zwalisz duchawe bedziesz mial dobry dostep
> kabinie !
> Ot i wszystko...
> "popsikać".
Dzieki, o to mi chodzilo...
Pozwol, ze to ja bede decydowal, jak moje auto ma byc serwisowane. W koncu przed wymysleniem urzadzen do ozonowania tez czyszczono klime, wiec nie przekonuj mnie jedyna sluszna teoria.
Byłbym ostrożny z tą radą - przede wszystkim trzeba użyć pianki bezpośrednio na parownik, natomiast z kanałami trzeba uważać gdyż środek do czyszczenia może wyciec na łączeniach (nie są przecież wodoszczelne) i zalać elementy instalacji elektrycznej pojazdu.
Jeśli koniecznie upierasz się przy piance to tak jak kol. Konrado polecam wydłubać dmuchawę i powinieneś mieć dostęp do parownika.
Nie psikaj na filtr ,w nawiewy itd
wymontuj wentylator (chyba 3 śrubki ) i będziesz i łapka wymacasz parownik waytogo.gif tylko w ten sposub spreyem odgrzybisz waytogo.gif
Żeby wyciągnąć wentylator trzeba najpierw wymontować schowek pasażera i wtedy mamy dostęp do trzech śrub trzymających wentylator. Przerabiałem to w zeszłym roku, efekt takiego czyszczenia jest krótkotrwały więc polecam ozonowanie kabiny.
wiem co trzeba odkręcic i autor wyraznie pytał o psikanie a nie ozonowanie waytogo.gif
co do pianki to poprostu trzeba wiedziec jakie stosowac i juz i tych na alegro raczej nie ma
