Małe pytanko odnośnie wymiany nagrzewnicy.
Mam tylko maleńkie pytanko odnośnie wymiany nagrzewnicy w Marei. znalazłem opis na Wikim jak to zrobić i jest gicio waytogo.gif ale nurtuje mnie jedno pytanie, czy trzeba spuszczać cały płyn chłodniczy czy nie. Logika podpowiada że raczej tak ale... w opisach nie ma słowa o tym ??
Marek
podobno nie trzeba, bo i tak poleci tyle samo, nagrzewnica jest nisko, wiec i tak przy spuszczaniu z ukladu w nagrzewnicy zostanie
Jak wymienialem niedawno nic nie spuszczałem, poleciało około litra do miski nałapałem i wymieniłem, ubytki dolałem, działa rotfl.gif
nie trzeba, weź sporą folię, wsuń ją na tunel pod nagrzewnicę resztę rozsciel na podłodze pod nogami, podwiń brzegi coby się nie rozlało i wyciągaj, jak już wyjmiesz to wylej z foli to co się rozlało i włóż ja na miejsce bo przy zakładaniu jeszcze nieco z rurek może polecieć
Nie trzeba spuszczać całego płynu.
Jak dasz radę to wstaw pod nagrzewnicę jaką małą wanienkę,
jak nie masz, to jakieś szmaty, albo papier i też będzie dobrze.
Do tego celu nadaje się np. bańka po oleju wielkości czterech litrów obcięta w połowie smile.gif
Spokojnie mieści się pod nagrzewnicą i cały płyn w ten sposób można odzyskać.
Na wiki jest mowa o jakiś spinkach ile ich jest i czy warto odrazu nowe kupić?
Acha i czy trzeba sciagac lewarek biegów czy tylko tą boczną osłone?
> nowe kupić?
Jeśli będziesz demontował osłonę z godnie z manualem to nie trzeba nowych spinek.
