dodatkowy filtr paliwa - czy warto zakładać ?
> witam,
> zastanawiam się nad założeniem filtra na wzór tego:
> http://www.allegro.pl/item578126404_filtr_paliwa_uniwersalny_z_koncowkami_f_6_f_8.html
> czy warto to zrobić ? Czy ktoś z Was zamontował taki filterek ?
raczej zbedna zabawka - chyba nie bylo "pandoprzypadku" by cos z silnikiem i/lub osprzetem sie dzialo nie tak z powodu barku takowego filtra
Dołożyłem sobie identyczny do kosiarki do trawy bo jak zalewałem benzynę to czasami dostał się jakiś paproch, który przedostawał się przez siteczko w zbiorniku, dostawał się do gaźnika i musiałem czyścić gaźnik, więc jeśli tankujesz samochód na trawniku, w kurzu, wokół wlewu paliwa masz trawę i piasek to możesz sobie założyć, ale pamiętaj, że masz tam ciśnienie ~4bar, może Ci go rozsadzić, plastikowe filtry montuje się tam gdzie jest gaźnik, pompa mechaniczna za filtrem i niskie ciśnienie na filtrze.
Pozdrawiam BAS
> wg. mnie nie warto
Popieram nie warto
> filtrze.
> Pozdrawiam BAS
w takim razie nie montuje.
ale że jest ciśnienie do 4bar to nie wiedziałem, pompa daje chyba 1,5...
> 1,5...
wg katalogu intercars:
Code:
Ograniczenia
Tryb pracy: elektryczny
Średnica [mm]: 111
Długość [mm]: 195
Cisnienie [bar]: 2,94
Ciśnienie [psi]: 42,63
Napięcie [V]: 12
Preparat paliwowy: wtrysk wielopunktowy
Czyli ma podawać minimum 2,94bar, co nie znaczy, że nie podaje więcej, w marei 1,6 pompa katalogowo podaje 3,5bar a podczas pomiaru podaje 3,7-3,8bar.
Dlatego jako filtr stosuje się "siteczko" na ssaku pompy, ewentualnie dodatkowo zewnętrzny filtr paliwa(jeśli producent przewidział, jak wiesz w fiacie zależy to od tego, w który dzień tygodnia składano samochód w fabryce) w obudowie z materiału takiego jak stal czy aluminium.
Pozdrawiam BAS
> Code:
> Ograniczenia
> Średnica [mm]: 111
> Długość [mm]: 195
> Napięcie [V]: 12
> stal czy aluminium.
> Pozdrawiam BAS
Ten z oferty Allegro, to jak widać na fotce - klasyczny filtr z wkładem papierowym (nie z siateczką) i nadaje się do gaźnikowych systemów paliwowych o niskim ciśnieniu podawania.
Złej osobie odpowiadasz, ja to wiem.
Pozdrawiam BAS
Nie warto, przynajmniej tego modelu z uwagi na to, że będzie pracował przy ciśnieniu z pompy paliwa, a to jest proszenie się o kłopoty w przypadku rozszczelnienia. Takie filtry sprawdzały się w samochodach z mechaniczną pompą ssącą paliwo z baku gdzie taki filtr był zamontowany przed nią i pracował na podciśnieniu. Poza tym w Pandzie nie ma filtra paliwa wcale?
No to nie zakładam.
dzięki za posty.
Poza
jak to nie ma filtra paliwa hehehe nie mow takich herezji bokser.gif filtr jest wszystko jest tyle ze nie oddzielnie gdzies tam na rurce tylko zintegrowany z pompa paliwa ale jest smile.gif
