letnie kapcie mode on
> Zalozone nowe kapcie na alusie
> Jeszcze tylko wyczyscic w srodeczku, skoczyc na myjnie i jak co roku
> mozna wiosenna fote wrzucic
Gratuluję odwagi. Ja tradycyjnie czekam do Prima Aprilis...
> ja juz od tygodnia mam letni felunek
Ty masz 16' czy 17' na lato?
> oby
juz by byla gleba gdyby nie to ze 5 miesiecy w domu siedzialem bez roboty i sie kasa rozeszla buu.gif
a gdzie fotki Twojej ;p
dobra oby do wakacji odbudowac budzet bo trzeba by do Was tam podskoczyc wreszcie
> nie zrobilem, bo nie umylem
> tzn w srodeczku wyczyscilem, ale nie mylem, bo pogoda slaba
ja mam odwrotnie zawsze jak myje to jest ładna a potem pada crazy.gifcrazy.gif
ale wczoraj mialem nosa i prosze- jakas taka mżawka jest dzisiaj zlosnik.gif
> ja tez tak mam
> prosz...
> w tym roku bedzie nizej
> Przód zrobić -20 lub -30 i będzie super
wlasnie zastanawiam sie czy kupic cos "Stałego" czy uderzyc w gwint grinser006.gif.
tyłek niestety tez jest do wymiany
> 17"
jakie oponki? mocno twardo jest?
215/45
225/45
> 215/45
> 225/45
> o ile nie pokrecilem ale chyba dobrze
twardo?
> twardo?
no niepowiem czuc wszystkie dziury (ale jak dla mnie znosnie po tym jak miałem 195/40/14 w poprzednim aucie zeby.GIF) ale i tak wiekszym problemem sa koleiny
> ale i tak wiekszym
Koleiny przy 225?
> Koleiny przy 225?
> Gangsta mojej na 255 daje radę...
Zalezy gdzie sie jezdzi. Ja na weekend wyrwalem sie do karpacza pomijajac ze mam zimowe opony jeszcze na cale szczescie. To patrzac na stan drog ciesze sie ze pojechalem na zimowych wysokich kolach. Bo jadac np przez walbrzych smialo moge powiedziec ze tam drug juz nie ma. Zamiast tego sa dziury i laty w latach.
Wiec pomyslalem ze chyba sprzedam swoje letnie alu bo po takiej wycieczce na bank wrocilbym na kwadratowych kolach.
w najbliższy weekend bedzie czas najwyższy, ponoć zima ma sie skończyć, w ciągu dnia ma być po 8-17 stopni a w nocy już nie powinno być mniej niż +3.
> jak miałem 195/40/14 w poprzednim aucie ) ale i tak wiekszym
heh... zaczyna mnie to martwic, bo dobrze mi jak jest miekko, choc nie czuje sie tak drogi niestety i nie prowadzi sie tak fajnie auto na wysokim profilu, ale jak ma byc b. twardo to sobie chyba odpuszcze 17' i zostane przy 16'
> Koleiny przy 225?
wiesz ja nie twierdze ze sie nie da wink.gif troche winy jeszcze zwalam na zawias moze jak sie zmieni to bedzie troche lepiej najgorsze sa pierwsze dni po zmianie kapci z zimy na lato grinser006.gif
> Także czas najwyższy bedzie
ta no....
dziś jechałem A4 i leżało delikatne błoto pośniegowe, a gablota robiła tant tany tongue.gif
a rok temu jak posypało śniegiem po świętach wielkanocnych to ledwo jechałem na swoich deskach snowboardowych 225 grinser006.gif
wole poczekać nic się nie stanie
ja tam pewnie jeszcze poczekam, zreszta i tak nie mam opon jak na razie hahaha.gif
> A masz jakiś ładny zawias żeby te 17" jakoś fajnie wyglądało ?
Dzisiejszy poranek u mnie na wsi.
Temperatura -2*
W tym roku zamiana na letnie odbędzie się chyba później niż zwykle... crazy.gif
wierze cały czas w weekend, który powinie przynieść kres tym wygłupom zimy zlosnik.gif
> Temperatura -2*
Ja jutro zakładam 235/45 17...
na zime bylo 205/65 15 balonowo...
> zobaczymy jak twardo będzie
ja niechce zamulic mojego czystadwadziescia wiec to co mam to mu starczy
> starczy
Ja w druga stronę - na większych i szerszych licze na lepsza trakcje smile.gif
z dwojga złego tez bym wolał mieć problem z trakcją niż z przyspieszeniem grinser006.gif
> przyspieszeniem
tak Ci sie wydaje, ja na zimowkach przy ostrzejszym kopnieciu po gazie gubie trakcje czy to na sniegu czy na mokrym. Szczegolnie wk... mnie przepiecie z 1 na 2, utrata trakcji i nastepujace po tym zmulenie przez ASC angryfire.gif
zima to i ja to znam ale sama róźnica w szerokości gumek oink.gifletnich i zimowych jest spora nie mówiąc o przyczepności podłoża wink.gif
> zima to i ja to znam ale sama róźnica w szerokości gumek letnich i
Przy mojej z mocą ~300hp/420nM szerokość gumy przylegającej do asfaltu powinna robić dużą różnice...
> prosz...
> ale wysoko prawie jak X3
ona na tej fotce tak dziwnie wyszła bo az tak wysoka nie jest grinser006.gif mowiac az tak wysoka nie upieram sie ze szuram po asfalcie ale zaprzeczam ze w rzeczywistosci wyglada az tak terenowo smile.gif
> Na takim wyglada o wiele lepiej
nie no nie ma co 5er poruwnywac do 3er
nie ma to jak drugi komplet opon z felgami, dziś wyważenie zimówek i na regał w dużym pokoju zlosnik.gif
> Nie lepiej wyważyc zimówki dopiero przed/po założeniu?
A jakie to ma miec znaczenie? Wywazy teraz bedzie mial jak znalazl na zime.
A pozatym czytajac to dochodze do wniosku ze ja chyba jakis inny jestem bo zmiana opon to cos normalnego a nie wydarzenie na ktore czekam z utesknieniem zlosnik.gif
po założeniu na auto raczej nie wyważam zlosnik.gif generalnie przed a czy ma to miejsce po sezonie czy przed sezonem to juz dużej róznicy nie ma. Tylko tyle, ze jak mam już wyważone to zdejmuje je tylko z półki i wrzucam do auta a jeśli mialbym je wyważac przy rozpoczynającym sie sezonie to nie moge ich załozyć dopóki nie wyważe, kolejki i te sprawy
> po założeniu na auto raczej nie wyważam generalnie przed a czy ma to
Z tego co ja sie orientuje to mozna tak zrobic bo na wywazenie ma wiekszy wplyw zuzycie opony niz przechowywanie, zakladajac ze ktos wie jak przechowywac kola.
> A podobno się powinno
Nie powinno sie jezdzic tez autami starszymi jak 5 lat a sie jezdzi zlosnik.gif
