Naprawianie opon "run on flat"?
Czy opony tego rodzaju naprawia sie po zaliczeniu gwoździa czy tez wymienia na nową?
> wymienia na nową?
Pisalem o moich przezyciach z taka opona jakis czas temu. Naprawia sie, ale podobno (!) nie wolno tych roznych szybkich metod stosowac i trzeba normalnie wulkanizowac. Do tego jak dziura jest blisko brzegu to takze nie naprawia.
> wymienia na nową?
Generalnie nie naprawia się, ale...
Jeśli zauważyłeś gwoździa (np zaczął stukać), czy myjąc auto zwróciłeś uwagę, że siedzi mocno wbity w bieżnik, sprawdzasz ciśnienie i nie zeszło ono więcej niż 50 % od nominalnej wartości, to jedziesz do wulkanizatora i naprawiasz. W przypadku przebicia i jazdy bez ciśnienia powiedzmy 60-80 km/h przez choćby 1 km, opona do wyrzucenia.
Hmm, no to sam nie wiem bo
-zaswiecila mi sie kontrolka przebitej opony - nic nie bylo widac wiec wykasowalem blad i jezdzilem dalej.
-po tygodniu podjechalem do wulkanizatora i gwóźdz i sruba byly wbite. Naprawil i jezdze dalej...
Tylko nie wiem czy nie powinno sie tej opony wymienic na nową?
Powiem tak. Ksiazkowo powinno sie opone wymienic na nowa, gdyz nie powinno sie opon typu run on flat naprawiac.
Jednak jesli wulkanizator stwierdzil, ze konstrukcja opony (konkretnie boku opony) sie nie zniszczyla to naprawe mozna wykonac i wszystko bedzie dzialac jak nalezy.
Gwozdzie i sruby wbite w opony maja to do siebie, ze czesto sie zakleszczaja i cisnienie z opony ubywa bardzo powoli. Tak najparwdopodobniej stalo sie u Ciebie. Ze pomimo faktu przebicia opony cisnienie uchodzilo powoli, dzieki czemu nie jezdziles za dlugo na konstrukcji opony i opona nadawala sie do dalszej wulkanizacji.
