Drżenie pedału sprzęgła w dieslu
Witam. Miałem dziś okazje przejechać się Astrą G 17 CDTI. To co mnie zastanowiło to drżenie pedału sprzęgła przy jego puszczaniu. Stąd pytanie: czy to norma w przypadku diesli (nigdy dieslem nie jeździłem), czy jakaś usterka??? Sprzęgło nie szarpało, samochód jeździł normalnie, tylo to drżenie (taka jakby pulsacja). Dzięki za wszelkie sugestie.
Witaj
Mam co prawda 17dtl z 1999roku i mam tak samo tzn pedał delikatnie pulsuje- nie jest to skakanie ,ani drżenie ale pod nogą wyczuwalne. Poza tym sprzegło w pełni sprawne, nie ślizga ,nie szarpie.
Jak kupiłem to auto to już tak było, ale sprzedawca udawał że nie widzi problemu, a ja pogodziłem się z myślą że bedzie do wymiany sprzęgło
Przejechałem 60tkm i nic nie robiłem i nadal nie mam powodów do narzekań- ani nie przestało, ani nie pulsuje bardziej
Dzięki za info, bo sprawdziłem już dwie takie Astry i w każdej lekko drży (pulsuje, drga) pedał. Oczywiście mówię o dieslu, bo w benzynie nigdy się z tym nie spotkałem. Może TTTM?
> Astra II 2,0 DTL to samo
> Tak mało "dieslowców" się wypowie? Zachęcam do "zwierzeń"
u mnie tez tak jest nie ma sie czym przejmowac, nawet w autach z grupy vw tez to wystepuje....
Mam Astrę H 1,7 CDTI i nic takiego nie występuje -niedrży
,a wcześniej miałem same benzyniaki
W mojej wyczuwam , jest to nie drżenie a raczej pulsowanie zwłaszcza gdy pedał jest nie do końca wciśnięty.
W mojej corsie c 1.7di 82 tys przebiegu to samo
Objaw pulsowania pedalu sprzegla jest w tych modelach przejawem normalnym, co potwierdzaja zarowno koledzy powyzej, jak i opinie, z ktorymi sie zetknalem (polecam pewne forum o dieslach, gdzie wypowiadaja sie doswiadczeni mechanicy od diesli i nie tylko). W pewnych przypadkach pulsowanie pedalu sprzegla moze wskazywac na jego uszkodzenie. Jednak w omawianych tu samochodach pulsowanie wystepuje i sprzeglo pracuje jak najbardziej poprawnie. Zdarzaly sie przypadki, gdy posiadacze w/w wozow decydowali sie na wymiane sprzegla wobec powyzszych objawow, niestety nic to nie dalo i pedal dalej pulsowal, wiec TTTM.
> Hej, uzytkownicy diesli
no u mnie mam to samo ,pozdrawiam
> >To daj link do tego forum , nie jeden z kolegów z chęcią by poczytał
jest to normalny objaw i nie ma nic wspólnego z jakimś zużyciem bądź uszkodzeniem wink.gif taka konstrukcja i tyle. tu LINK pzdr waytogo.gif
