Wzmacniacz z wentylatorem
Jest szybkie pytanie.
Znalazłem wzmacniacz kenwooda z lat 90tych. Odpowiada mi budżetowo i paramterowo. Jedyne co mnie zastanawia to że ma wbudowany wentylator chłodzący.
Czy takie rozwiązanie jest uciążliwe?
Jaką macie opinię o takim rozwiązaniu.
Wolałbym chłodzenie pasywne radiatorem ale ten Ken napradę kusi.
powiem tak, gdzie chcesz go instalować i dlaczego miałoby to być uciążliwe?
bo jeżeli w bagażniku, to nie masz szans usłyszeć tego wentyla.
jak swojego tymczasowo woziłem pod siedzeniem, to owszem, w przerwach między utworami szumek było słychać, ale tak symboliczny, że... słyszałem go tylko dlatego, bo wiedziałem, co to jest palacz.gif
no i zależy co chcesz tym zasilać (jakie moce wchodzą w grę), bo przy większych to wentylek lepiej mieć niż nie mieć.
> ooo, a jaki to kenwódzik jest?
> uciążliwe?
Dane techniczne:
* Moc maksymalna 2 x 150 Watt
* 4Ohm - 70 Watt/Kanał - 20Hz - 20kHz, 0.05%
* 4Ohm, 1kHz - 170 Watt / 0.3%
* 2Ohm - 85 Watt/Kanał / 0.3%
* -3dB: 2Hz - 45Hz
* Wejście RCA - 0.15V-3V
* Subwoofer: 30Hz-200Hz
* Waga 3.7 Kg
* Wymiary: 273/56/250
* Model: 1993r.
Do wyrwania za 150zł z kosztami przesyłki
Wzmacniacz ma zasilić Helixy 62.1
Buduję prawdziwą budżetówkę.
w zabudowie przy dobrej wentylacji ten wiatrak pewnie się nie włączy ale asekuracyjnie rozkręć wzmak i przesmaruj go żeby nie buczał jeśli już ma się kręcić ok.gif
Wisior, a poradz cos, jaki i jak podlaczyc wiatraczek w zabudowie, zeby byla dobra wentylacja i zeby nie zakłócał ? Po dluzszym glosniejszym graniu wylacza mi się piecyk od suba, a podlacznie wiatraczka koputerowego wprowadzilo zakłócenia.. trzeba zastosowac jakis filtr ? moze odpowiedni wiatraczek ?
wiatrak z silnikiem bezszczotkowym i powinno być ok jeśli nie to separator masy na rca . a co do samej wentylacji to najlepiej 2 wiatraki co by był dobry obieg w zabudowie ok.gif
w moim - też kenwoodzie - jest tak, że niezależnie od temperatury, jak włączam podbicie basów +6...12dB (B.M.S.), to wiatrak od razu otwiera drzwiczki i się włącza, nawet jak jest zimny jak nieboszczyk. alien.gif
> dobra rada
> nieboszczyk.
Wiatraki w obudowach wzmacniaczy to bardzo popularna sprawa ...
JBL GTQ 400:
