Instalke mam i ja :)
Dzisiaj przy przebiegu 61350 zostala zalozona instalka IV generacji firmy OMVL ze zbiornikiem w kole zapoasowym o pojemonsci 41.5 l oraz z zaworem do tankowania pod klapka reszta widac na fotach smile.gif
Zdejmowali kolektor??
ile KM ma ten silnik że założono do niego tomasetto alaske ?
> oklo 120
I nie ma problemów z wydajnością??
a to za male jest wedlug was ???
> o niczym nie wiem jeszcze
> gazowenik mi jeszce nei podpadl nigdy a rozne fury robil
Ten reduktor może robić problemy w nieco jednak słabszym Lanosie.
Spróbuj przegonić go z większą prędkością i zobacz, czy auto nie "puchnie".
EDIT:
Do 90 jest prostsza wersja Normal.
http://www.tomasetto.com/downloadDoc.asp?f=all%5F35%5F1%5Fscheda+at09%2Epdf&id=35&r=2
> "puchnie".
zobaczymy w wekenda robie trase i bede wiedzial co i jak jak narazie odczuycia sa OK a co to ma znaczyc ze "puchnie" ??? bo z gazownikiem to ja mam dobre ukladay i jak powiem ze cos nie tak to zrobi jak ja bede chcial smile.gif
Nie wiem, kuzyn ma to w A3 1.8 125KM i jeździ, ale sporo narzekań innych słyszałem.
Może chodziło o wersję Normal?
> Traci moc.
> innych słyszałem.
kurde teraz mnie troche wkurzyliscie zaraz pojde i spisze co na nim pisze i wtedy sie zorientujemy oco tu biega bo gazownik raczej maniany nie dowalal jeszcze tuptup.gif
>alaska u mnie w lanosie 100 km umierała już przy około 4.5 tys obr, wywaliłem ten szajs smile.gif
> ciekawy jestem jakiej długości są wężyki od wtryskiwaczy do wkrętek w kolektor ?, i czy przynajmniej każdy tej samej długości?
sprawdzimy jak to sie na trasie zachowuje i wtedy pwoeim czy muli czy nie smile.gif a jak tak bedzie to sie wymieni smile.gif
ile placiles za instalke? bo moim zdaniem (specem nie jestem;) )jak sie placi powiedzmy 2 tys za instalke to juz bym doplacil te 100 czy 150 za lepszy reduktor zeby tego zapasu bylo. bez sensu wklada reduktory na styk.
ja tez specem nie jestem i kazalem zrobic tak zeby bylo OK a zaplacilem tyle ile trzeba nie bylo mowy o tym ze mam cos dolacac za cos mocniejszego frown.gif
> dzisiaj go troche pogonilem i nie zauwazylem zeby cokolwiek go
> hamowalo
> a takie onfo znalazlem na stronie producenta wiec nie wiem oc chodzi
> chyba ze producent swoej a reduktory swoje
Daewoo lanos 1.5 16 V 100 km reduktor alaska cisnienie robocze 1.05 cisnienie przy max bucie 0.60!! wtryskiwacze max otwarte od 5000 tys ( ubogo)
> według mnie to ten reduktor to tylko do 90 km!!
> przejedz się ze swoim gazownikiem i zobaczysz jak przy swoich 120 km masz różowo przy max bucie na alasce wink.gif
> 5000 tys ( ubogo)
a ja w Chevrolecie Evanda 2.0 16V miałem reduktor Zavoli i nie wyrabiał (ubogo na autostradzie przy 140) w ramach reklamacji wymienili mi na Artica i ustawili cśnienie na 1,2 i przy 6000 tyś obrotów ciśnienie spada do 1.1 więc jest BARDZO stablinie
auto daje rade do 120 km/h powyzej jakby zabraklo koni mechanicznych a do tego spalanie na trasie 9.5 l/100km frown.gif
jutro wizyta u gaziarza klotnia.gif a moze zapopropnujecie co ma mi wstawic za reduktor ???
> jutro wizyta u gaziarza a moze zapopropnujecie co ma mi wstawic za
> reduktor ???
Żebyś nie wpadł w g.... jak ja.... Też masz nietypowe auto ....
Ja zaczynałem od alaski, potem było KME silver (ponoć uszkodzone) teraz jest Zavioli. Auto widziało wielu gaziarzy w Krakowie i po roku walki jest (odpukać) znośnie. Ale przygody skłoniły mnie do zakończenia kilkuletniej współpracy z LPG. Współczesne instalacje są zbyt skomplikowane dla naszych fach..jowców - z II gen dawali sobie radę, a tu jest 5x trudniej.
Więc reduktor - ja przy 122 KM mam zavioli - jakie masz wtryski ? Bo trwałość popularnych tu valteków to ok. 15 kkm - potem gumki w zaworkach mówią pa..pa...
Generalnie instalacja sekwencyjna jest dla miłośników - tu sobie coś z laptopem poregulujesz (sam oczywiście, bo przecież gazownik nie będzie z Tobą jeździł, on musi nowe instalki montować) bo zestroić się to da tylko w czasie jazdy, czasem sobie listwę wtryskową przeczyścisz - a jak to już nic nie da, to kupisz za parę zł zestaw naprawczy i przełożysz, a potem listwę skalibrujesz (urządzenie do kalibracji też za parę zł kupisz). No i oczywiście w zimie będziesz parę km na benzynie jeździł, bo instalka wymaga temperatury, żeby się przełączyć.
Jeśli są fabrycznie przygotowane zestawy do konkretnego samochodu (tak np. zrobiło BRC do aveo czy lacetti) - to to może chodzić dobrze, bo gazownik nie musi myśleć, tylko robi jak instrukcja każe.
No bez przesady !
Zamontowana moja w 2005 roku - raz ustawiona - skalibrowana - i do tej pory nic nie ruszane, poza wymiana filterków.
> każe.
ten gaziarz mi zakladal w inym aucie seqwencje i bylo cacy ale moc auta muyla mam bo raptem 80 KM tu jestw wiecej bo 120 i moze myslall ze ten reduktor ktory jest niestabilny bedzie cacy ale okazalo sie ze nie frown.gif
a co do wtryskow to mam OMVL i kompa terz takiego reszta to ten reduktor zamlay frown.gif i niestabilny frown.gif tak jak tu zostalo to napisane frown.gif
> każe.
dlatego dołozyłem do instalacji i założyłem brc biglaugh.gifbo mam pod maska jedną firme a nie zbieranienie kompletowaną przez pseudo fachowców smirk.gif
A widzisz - ja wcale nie oszczędzałem, tylko dałem się zwieść ochom i achom jakie się na forum rozlegały nad zestawem stag-300 + valtek.
> valtek.
>cóż większość gazowników jet nastawiona na zysk , i czy to będzie pasowało czy nie , to nie problem wmówi się ze tak ma być lub ze auto ma coś z elektryka i takie tam , bzdety i farmazony
> jaki dobor wtryskiwaczy ?-na valetkach wszystko bedzie chodzilo wedlug nich ?! , jaki reduktor alaska jest wystarczająca prawie do wszystkich aut?!
> po co ściągać kolektor jak można nawiercić bez ściągania smile.gif jedna wkrętka bliżej 2 dalej itd.
> i najlepsze są wężyki od wtryskiwaczy do wkrętek o rożnej długości smile.gif
> panie kalibracja w zupełności wystarczy smile.gif , po co jazda i ustawianie- jest -ok : smile.gif
> i tak u nas wyglada montaz LPG u druciarzy!
> jak w temacie ???
Od Alaski na pewno lepszy. KME z czymś mają problem, dokładnie nie pamiętam (kolanka ?), ale wydajność OK.
> no to obadamy temat
