Schemat elektryczny 2,4
Potrzebuje schemat elektryczny do mojego Stilona 2.4 - na necie nic nie znalazłem, szukajka tez nic nie ma, ePER też nie pomógł oslabiony.gif.
Chodzi mi dokładnie połączenie centralki z czujnikami klimatyzacji, wałka rozrządu, przyspieszenia pionowego - wszystkie te 3 poleciały w jednym czasie wiec wychodzi na połączenia.
Ja bym powiedział że winą musi być przepięcie - brak dobrej masy....
Musisz ściągnąc eLern-a i tam znajdziesz wszystko...
A30 Cewka zapłonowa
B1 Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
B2 Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą
B99 Skrzynka bezpieczników maxi fuse na akumulatorze
C15 Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie kierowcy
C20 Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie pasażera
C40 Połączenie z masą na silniku
C60 Połączenie z masą centralki wtrysku
D1 Złącze przednie/na desce rozdzielczej
D4 Złącze przednie/silnika
D24 Złącze silnika/ z wtryskiem.elektronicznym.
D81 Złącze wiązki przewodów wtryskiwaczy
D97 Złącze zwierające
E50 Zestaw wskaźników
H1 Wyłącznik zapłonu
I30 Wyłącznik pedału hamulca
I31 Wyłącznik pedału sprzęgła
I50 Wyłącznik bezwładnościowy
K15 Sonda lambda na katalizatorze -wstępnym
K16 Sonda lambda na katalizatorze wstępnym-2
K17 Sonda lambda dolna-za katalizatorem
K36 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
K41 Przepływomierz powietrza
K43 Wbudowany czujnik temperatury powietrza
K46 Czujnik prędkości obrotowej
K47 Czujnik fazy
K50 Czujnik spalania detonacyjnego
K51 Czujnik spalania detonacyjnego -2
K55 Potencjometr pedału przyspieszenia
L10 Elektrozawór odzysku par paliwa
L15 Elektrozawór sterujący kolektorem ssania o zmiennej geometrii
M1 Body computer
M10 Centralka sterowania silnikiem
N40 Elektryczna pompa paliwa i czujnik poziomu paliwa
N70 Elektrowtryskiwacz
N75 Zintegrowany siłownik korpusu przepustnicy
N76 Siłownik regulatora fazy
Wielkie dzięki, zacznę działać w tygodniu po trochu - mam nadzieje, że problem rozwiąże samodzielnie bez pomocy ASO cfaniaczek.gif
