high coolant temperature - co to może być?
Po jeździe po mieście pojawił mi się komunikat High coolant temperature. Wskaźnik jest na czerwonym polu. moje pytanko co może być przyzczyną ?. Płyn nie wymieniany od dwóch lat.
zy to może być przyczyną czy też termostat czy też pompa wody lub chłodnica?
Proszę o jakąś wskazówkę.
Z pozdrowieniami
> Witam
> temperature.
wentylator chlodnicy nie dziala confused.gifzlosnik.gif a jak dobrze sie przysmazylo to przy okazji moglo UPG popsuc....
> wentylator chlodnicy nie dziala a jak dobrze sie przysmazylo to
wentylator chodzi i chłodzi jest minimalny spadek temperatury ale pod wpływem obrotów dalej wzrasta. Może jakiś inny przykład.
Pozdrowionka
> ile jest płynu w zbiorniczku? nic spod auta nie kapie?
stan płynu oki zero ubytku od dwóch lat. Wszystko do tej pory oki. Wskaźnik na środku nawet w korkach. Myślałem że korek jest przytkany ale nie jest. Może jakas następna podpowiedź.
Pozdrowionka
Nie dobrze.... albo sie zacioł termostat albo hmm.gif coś niedobrego z silnikiem - zaciera sie
Wystarczy raz że silnik przegrzejesz i bedzie wielki wydatek....
jak szybko wskazówka przechodzi na czerwone pole? od razu po rozgrzaniu silnika, czy dopiero po dłuższym czasie?
gdzieś po przejechaniu około 5-6km przechodzi na czerwone pole i jest komunikat.
> komunikat.
to obstawiałbym pompę. wygląda na to, że układ jest szczelny, ale nie ma obiegu płynu.
ew. jakaś zagięta rurka, ale to mało prawdopodobne.
> ma obiegu płynu.
Co do mojej sprawy to już wszystko wiadomo.
Czyli tak :
- wymieniono termostat, chłodnicę i pompę wodną.
I teraz wszystko chodzi.
Co do chłodnicy to po wyjęciu ważyła 2kg więcej od nowej.
{zakamieniona} a cały czas jeździła na paraflu.
Kosztowało mnie to troszku.
Hmm ... prawdopodobieństwo usterki jednocześnie trzech elementów układu IMO jest znikome ... nie wyobrażam sobie jakie musiałyby zachodzić procesy chemiczne skutkujące wytworzeniem 2 kg kamienia icon_eek.gif tym bardziej, jak mówisz w układzie nie była stosowana woda niewiem.gif
Nie chcę podcinać Ci skrzydeł, cieszę się, że się cieszyć z dobrej kondycji Twojego "Baby" wink.gif ale IMO per Pan Majster troszeczkę "ściemnił" oslabiony.gif
> {zakamieniona}
to chyba od nowości musiałoby jeździć na kranówie ...
Mnie martwi co innego - jesli to prawda ( a osobiście nie wierze w to ) to podobny "kamień" powinien osadzić sie wewnatz silnika .... w kanałach
> nie kamień tylko olej
ale wtedy byłoby widać zmiany w kolorystyce płynu, olej pływający po wierzchu w zbiorniczku...
nie lubię być pesymistą, ale jak dla mnie to pan Majster potrzebował zdobyć chłodnicę ...
> A może jednak to nie kamień tylko olej
Pesymistyczny scenariusz oznaczający "nie koniec" problemów, ale "dzikie" połączenie układu smarowania z chłodzącym z pewnością Stilak komunikowałby również kontrolką smarowania nieprawdaż ? hmm.gif
typowe - przez uszczelkę pod głowica
Powinny byc inne oznaki - zmiana barwy płynu itp...
Może macie racje - pan chciał wymienić wszystko bo jedno na pewno zawiodło.... wink.gif
Chociaż Pan Majter z chęcią zarobienia na święta to też dobry powód wink.gif
Ale 2 kg to masakra - mógł odkamienić przecież octem czy jakimś innym mniej agresywnym środkiem i by działało ?
