Pomocy !Wentylator się kręci cały czas, brak prawego mijania
Witam.
Mam dziwny przypadek:
1. Kluczyk na zapłon - włącza się wentylator
2. Nie działa prawe mijania
3. Jak włączę światła to wentylator przestaje się kręcić.
Oczywiście żarówki sprawdziłem - są ok.
Sprawdziłem bespieczniki - te od świateł są ok.
Wentylator przestaje się kręcić jak wyciągnę bezpiecznik 21 - "Chłodnica i przekaźnik klimatyzacji"
Pomocy - gdzie co szukać?
qdachi
Taie hocki klocki często się dzieją jak znika gdzieś masa , wtedy elektryka szaleje.
> elektryka szaleje.
U mnie nie było masy kabelek się urwałem niechcący przy czujniku tem. i wentylator cały czas chodził. Dałem masę i wszio OK. Cosik nie ma masy kolega miał rację
> Pytanie kluczowe, astra F czy G ?
F - zaraz poprawie sobie opis
Jedno jest pewne, trzeba zacząć od zbadania masy przy prawym reflektorze. Najlepiej dołączając tymczasowy kabel do brązowo-białego przewodu...
Proponuje zakupić przewód masowy od poloneza no i od klemy - gdzieś go podpiąć,cena przewodu okolo 8zl ,jest dobry bo jest to gruba miedziana plecionka.Jesli to nie pomoże szukać dalej.
Masa jest - długie działają. Woltomierz na mijania pokazuje 1.8 - 2.0V.
Jak lecą te przewody do reflektorów? Jest jakaś złączka dodatkowa po drodze od włącznika świateł do reflektorów?
Działający wentylator i ten brak świecenia muszą być ze sobą powiązane.
Od wyłącznika po drodze są: przełącznik drogowe/mijania, bezpieczniki i złącze X4 (za osłoną progu, przy lewej nodze kierowcy)
> powiązane.
Z pewnością. Wentylator jest podłączony następująco: Plus "po stacyjce" - silnik wiatraka - termowłącznik w chłodnicy - masa. Jak widać silnik jest zasilany ciągle a jego załączenie następuje po zapodaniu masy przez termowłacznik. Skoro załącza się już po włączeniu stacyjki to znaczy, że w jakiś sposób znalazł sobie masę. Podejrzewam, że przez włókno żarówki mijania. I kręci się sobie. Kiedy włączysz światła mijania, na żarówce pojawia się potencjał dodatni i wiatrak traci masę więc się wyłącza. Niestety prąd "ucieka" przez jego uzwojenie i dlatego na żarówce masz 2V.
Dokładnie tak jak lelek piszesz. Musiało się coś niedobrego w wiązce po drodze stać.
>.... znalazł sobie masę. Podejrzewam, że przez włókno żarówki
> się wyłącza.
Ale działa nawet jak żarówka jest wypięta.
to obwód zamyka się przez drugą żarówkę, lewą. Przecież są połączone równolegle wink.gif
Wypnij obie i sprawdź.
