kod 42
Po wcześniejszych perypetiach z silnikiem wywaliło mi kod 42 czyli w moim przypadkubrak impulsów z układu zapłonowego ???
Najbliższy elektryk ok 30 km z czym to się " je " może jakieś sugestie bow.gif
> sugestie
źle coś wymrugałeś
w Twoim silniku taki błąd nie występuje, to błąd związany z DIS-em, czyli np. X16SZ/SZR idea.gif
był jak byk najpierw 12 potem 42 po konsultacji z elektrykami (telefonicznej) doszli do wniosku że to płytka sterująca (bo komputera jako takiego nie ma) i najlepiej metodą prób i błędów z miernikiem szukać boje_sie.gif
> z miernikiem szukać
zawsze wydawało mi się, że ten błąd nie wystepuje przy standardowych rozdzielaczach (kopułka)
a wygląda na to, że jednak tak, ale w wersji "brak impulsów z układu zapłonowego"
podejrzani: czujnik Halla i moduł zapłonowy wg mnie idea.gif
elektryk modół wykluczył --bo działa silnik -odpala itd. podczas jazdy -kiedy wskazuje obroty- dostaje "czkawki"-wskazówka obrotów opada na zero silnik nadal pracuje- obroty lekko wzrastają i autko jedzie ok -bez wskazań obrotów . Była mowa o zaniku sterowania krokowcem na BP
o dziwo błąd 42 wyskakuje tylko podczas niemocy odpału silnika na BP A tak to normal 12 sciana.gifuzbroj_zlo.gif
> A tak to normal 12
zatem zastanów się nad tym, co wyżej napisałeś:
> odpał na gazie jest możliwy na uszkodzonym module
nie przypuszczałem, że masz możliwość odpalenia na gazie, bo i skąd...?
jedź do tego elektryka, telefonicznie to mniej więcej tak jak na forum ;-)
niech szuka
PS. napisz coś o tych "wcześniejszych perypetiach", bo mi się nie chce szukać zlosnik.gif
> jak ma oscyloskop to Ci nawet czujnik Halla sprawdzi
Taki stary wyga i nie wie, że ten silnik ma czujnik indukcyjny wink.gif.
CUBUS zajrzyj do środka rozdzielacza. Kabelki, które tam są lubią obłazić z izolacji i robić brzydkie rzeczy.
> źle coś wymrugałeś
> czyli np. X16SZ/SZR
20.GIF Nie masz racji, kolego. U mnie jak byk 42 , a mam aparat.Za pierwszym razem wymieniłem moduł, natomiast za drugim razem padła cewka indukcyjna w aparacie. w obu przypadkach był błąd 42. On w opisie ma podwójne znaczenie.
> Taki stary wyga i nie wie, że ten silnik ma czujnik indukcyjny .
pomyliłem z C14NZ
