Zanikajace oswietlenie wnetrza astraG
jednego dnia jest po kilku nawet godzinach nie działa aby pojawic sie nastepnego dnia.Gdzie trzeba szukac aby zbyt dług nie błądzic.pozdrawiam
O jakie oświetlenie chodzi? Lampka górna, zegary, konsola??? Bo jeśli chodzi o lampkę górną to automatycznie się wyłacza i włacza w określonych sytuacjach. Pozdr.
tylko o lampe oswietlenia wnetrza nad lusterkiem , tylne swieca tylko jak są ustawione do czytania./właczone przełacznikiem/
Lampka ta zaświeca się gdy:
- otworzysz drzwi
- wyłaczysz silnik
- właczysz ją włącznikiem świateł do siebie
Jeśli po otwarciu drzwi czasami nie działa, to brak masy na gwincie właczników w słupkach drzwiowych. Pozdr.
> - otworzysz drzwi
> - wyłaczysz silnik
tylko wszystkie drzwi maja brak masy? chyba nie.
Właczanie tzw do siebie tez nie włacza.to jest dziwne ,a niekiedy działa bez zarzutu.Pozdrawiam
A jak lampka na suficie nie działa, to czy w schowku się świeci? Maja wspólne zasilanie - bezpiecznik 28.
Sprawdź styki przy samej lampce, może jakiś kabelek wisi na włosku? Sprawdź, czy nie świeci bo nie ma zasilania, czy dlatego, że nie ma masy (z multitimera). A może żarówka przepalona i czasem spiralka stapia się na jakiś czas i świeci? Sprawdź żarówkę....
Lampka jest sterowana multitimerem - może tam coś nie gra lub styki w nim?
Przewody od wyłaczników drzwiowych są połaczone w jeden wspólny, może dalej jest jakaś przerwa? Ten przewód dochodzi do pinu nr 29 złacza X1 (lewy próg), a potem właśnie do multitimera. Po otwarciu drzwi powinna być tam masa.
Pozdr.
> nim?
> Pozdr.
dzisiaj działa normalnie ...ale bede wszystko sprawdzał Pozdrawiam
