pompa paliwa przerywa na nierównościach
Od pewnego czasu podczas jazdy na benzynie gdy auto wjedzie na nierówności albo troche podskoczy zapala sie kontrolka pompy paliwa i niekiedy przez ok 2 sekundy paliwo nie dochodzi do silnika, tak jakby silnik na tą chwile gasł.
co to może być??? coś nie tak z pompą czy raczej gdzieś jakieś kabelki lub coś podobnego nie kontaktuje???
po pierwsze to od kiedy CC mialo kontrolke pompy paliwa icon_eek.gif a po drugie do sprawdzenia wylacznik bezwladnosciowy (moze kulka podskakuje i rozwiera obwod), przekaznik, wtyczka na pompie oraz wiazka ok.gif
pozdr.
w moim sportingu jest kontrolka pompy paliwa, chyba w każdym sportingu ona jest
> sportingu ona jest
chodzi ci o ta kontrolke od rezerwy?
pozdr.
> sportingu ona jest
Chodzi pewnie o kontrolke wtrysku (merchewa)?
chodzi o te kontrolke która zapala sie po przekręceniu kluczyków w stacyjce i gaśnie po kilku sekundach, jak pompa przestanie ciągnąć, może faktycznie jest ona od wtrysku
pozdr.
> jak wyglada
> pozdr.
taka jak pisze kolega maniac taka marchewka, trzecia od lewej zdaje sie.
dodam jeszcze ze auto ma instalacje lpg i podczas jazdy na gazie kontrolka od zawsze świeci sie cały czas, podobno tak ma być
> sie.
wiec jest to kontrolka "wtrysku" a nie pompy paliwa
pozdr.
> pozdr.
w takim razie zapala mi sie kontrolka wtrysku
> i na moje oko to nie pompa tylko czujnik położenia wału
U mnie jest to samo ale stukałem w CPW i nic się nie dzieje
to duzo zmienia zlosnik.gif a na pierwszy plan podejrzen wysuwa sie czujnik polozenia walu korbowego ok.gif
pozdr.
to dupa nie metoda zlosnik.gif podmien na 100% sprawny (a najlepiej nowy) i dopiero mozna mowic ze to nie to ok.gif ja tez raz na jakis czas mam tak, ze po hamowaniu silnikiem czy jezdzie na luzie przez 2-3s na obroty nie chce wejsc (max 4000 i dalej przerywa) i tez podejrzewam czujnik, a raczej jego watpliwe mocowanie grinser006.gif na szczescie dzieje sie to raz na kilkaset km i mam nadzieje ze nie padnie nagle grinser006.gif
pozdr.
Najpierw sprawdze tą "wstrząsówkę", a potem zajmę się czujnikami, bo wywaliło mi czujnik temp wody i "sretowanie zapłonem" czyli pewnie czujnik GMP.
> to duzo zmienia a na pierwszy plan podejrzen wysuwa sie czujnik
> pozdr.
gadałem dzisiaj z mechanikiem i też mówił że możliwe że to będzie ten czujnik.
jeśli rzeczywiście to na jaki wydatek musze sie przygotwać? ile taki czujniczek kosztuje i ile jest roboty żeby go wymienić? bo prawde mówiąc jakoś nie chce mi sie ciągle zostawiać kasy u mechaniora
