sprzęgło...???
Pacjęt SC 900 140tys
Objawy
Jakieś 8mc temu zauważylem że sprzęgło jest ok 3cm niżej od pedału chamulca ale biegi jak i sam pedł chodziły ok.
Jakieś 2mc temu pedal sprzęgła zaczoł pracować dość ciężko i przy wciskaniu głośno skrzypieć, biegi zaczeły wchodzić trochę ciążej tzn nie zawsze za pierwszym razem głównie 1 i wstek.
Ale od kilku dosłownie dni jest jeszcze gożej.
Coś tyrkocze,stuka, słychać to podczas jazdy, w środku auta.
Co dziwne tylko na biegach "zewnętrznych" tzn 1,2,5 nie wiem jak wstek nie sprawdzałem, ale na 3,4 jest OK.
Dzieje sie tak kiedy podczas jazdy puszczę gaz a bieg jest wrzucony jak również gdy podczas jazdy wcisne sprzęgło i bieg jest wrzucony. Przestaje gdy wezme na luz..
Pomocy! co się spsuło?
A da sie jeszcze podciągnąć sprzęgło ?
Ja u siebie dałem troche podkładek żeby pedał sie wyrównał co do hamulca i wchodzą ok ale to juz jest oznaka zuzytego sprzegła.
szczerze to nie wiem czy się da podciągnąć , nie sprawdzałem i nawet nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać bo nigdy tego nie robiłem spineyes.gif
wymień sprzęgło z dociskiem kosz to około 250 zł i będziesz miał spokój
> spokój
Tak na szybko to trzeba wejść pod auto i przy skrzyni masz linkę i dwie nakrętki na klucz 10 jedna luzujesz a druga wkręcasz ile się da ale u mnie sie już nie dało wiec odkręciłem całość i włożyłem pare podkładek i skręciłem na maksa i poprawiło sie wszystko ok.gif
Ale lepiej juz wymienić docisk i sprzęgło jak kolega napisał
Ok jutro spróbuję troche podciągnąć tak na razie.
A co polecacie jaki producent?
Jest szansa wymienic samemu sprzęgło z dociskiem, co trzeba rozebrać?
Czy lepiej dac do fachowca
A i czy przy okazji wymiany sprzęgła wymienia się coś jeszcze? tzn związanego ze skrzynią i sprzęgłem oczywiście hmm.gif
ja w swoim mialem podobnie do Twoich obiawow pedal nizej lapie przy samej podlodze ciazko chodzil pedal, biegi tez mialy delikaten opory przy zmianach, podciagalem sprzeglo wielokrotnie i bylo raz lepiej raz gorzej a ostatnio nawet udalo sie prawie dobrze ustawic ale jak startowalem ze swiatel to po zapinanie biegow np z 2 na 3 sprzeglo sie chwile poslizgiwalo a pozniej ciagnelo jak ta lala a dzis na szczecie zerwala sie linka sprzegla i po zalozeniu nowej zupelnie inna jazda (choc nie moge sie przyzwyczaic do normalenj pozycji pedalu sprzegla i jego delikatnej pracy) auto nie ma juz poslizgow przy zmianie biegow zakrecony.gifyay.gif
wiec poradze Ci to ze zanim zaczniesz sie bawic w sprzeglo z dociskiem itd ktorego koszta to okolo 250zl wydaj najpierw 20zl na linke i zobacz czy bedzie roznica mysle ze tak bedzie ale moge byc w bledzie smile.gif20.GIF
Pozdro
OK dzieki
jak przyjdzie do wymiany wszystkiego to też pewnie Valeo wezmę widzę dużo pozytywnych opinii,
Puki co może spróbuję z samą linko zeczywiście koszt nieporównywalny a może bedzie OK.
Jest większy problem z samodzielną wymianą linki? (garaż z kanłem i narzędzia są)
> OK dzieki
> a może bedzie OK.
> narzędzia są)
Wydaje mi się, że to może być efekt kończącego się łożyska, u mnie też jakieś hałasy występują, szczególnie na biegu jałowym jak wcisnę pedał sprzęgła to tego nie ma. Potwierdzam to co kolega zmijes napisał, po wymianie linki pewne objawy ustępują, a z początku nie można się przyzwyczaić, bo pedał chodzi tak jakoś dziwnie, lekko bez oporu, jakby samochód z salonu wyjechał. grinser006.gif Wymień samą linkę może pomoże.
Linkę kupowałem w tamtym roku: zamiennik 26zł, oryginał 48zł.
Linaka już kupiona (wziołem zamiennik 21zł) za ok 30min nurkuję i zwiedzam kanał biglaugh.gif
> Dzięki za pomoc
> zwiedzam kanał
> Wieczorkiem podziele się doznaniami
trochu sie nawq...asz jak będziesz musiał założyć linkę na pedał oink.gif ale dasz radę grinser006.gif
> trochu sie nawq...asz jak będziesz musiał założyć linkę na pedał ale
> dasz radę
ja odkrecilem pedal i bylo przyjemniej ale naslalem @#$%@$#% przy zakladaniu sprezyny juz nerwy ptracilem angryfire.gif
ale wymyslilem sobie blaszke z wciaciem na srodku co by sprezynak nie uciekala i dalo sie ja naciagnac i nawet sie udalo smile.gif
Szkoda, że zamiennik kupiłeś, bo oryginał choć droższy, to wytrzymuje dużo dłużej. Ja miałem zamiennik u siebie i po pół roku wywaliłem, bo się zacierał. A jak założyłem oryginał to śmigam sobie cały czas bez problemu. ok.gif
  • 1 miesiąc później...
Pany czy po wymianie linki sprzęgła problem z ciężko chodzącym pedałem znikł?U mnie właśnie pedał zaczął zgrzytać przy wciskaniu i chodzi ciężej oslabiony.gif Muszę wejść pod auto i sprawdzić czy da radę jeszcze wyregulować bo było już regulowane i znowu łapie przy samym końcu ale sądzę, że da radę bo sprzęgło wymieniane rok temu ok.gif
> Odgrzewam temat
> wciskaniu i chodzi ciężej Muszę wejść pod auto i sprawdzić czy
> rok temu
> Ostatnio jak chodziło ciężko to regulacja pomogła i było ok
tak jak pisalem juz u mnie bylo na + smile.gif i wkoncu sprzeglo zaczelo normalnie pracowac smile.gif
a co do regulacji to bylo dobre na chwile a meczylem sie z tym az linka dostala nozek i wyjszła sobie na dlugi spacer smile.gifzakrecony.gif
> Odgrzewam temat
> rok temu
u mnie po wymianie linki nie było różnicy, chodził z tak samo jak na starej lince zlosnik.gif
Jednak linki nie będę zmieniał bo przesmarowałem ją trochę i wyregulowałem sprzęgło i jest już ok ok.gif
