Tylne nadkola - kilka pytań
Chcę sobie przy okazji wymiany kół na letnie wyczyścić porządnie nadkola - umyć wink.gif - zakonserwować jakimś preparatem typu Noxudol 900 http://allegro.pl/item593928322_zabezpieczenie_podwozi_noxudol_900_500_ml.html i założyć nadkola do mojego Pandziora.
Zastanawiam się czy kupować nadkola na jakiejś aukcji czy kupić w ASO? Czy ktoś z Was kupował u kogoś na aukcji (jesli tak to prosze podać allegrowicza) i jaki produkt kupił?
No i na konieć jakiś krótki manual jak je przymocować, co do czego przykręcić i jak idealnie dopasować smile.gif
Z góry wielkię dzięki.
> ASO?
Rok temu w ASO cena z montażem była zbliżona do tej z Allegro plus przesyłka. Konserwować nie musisz, wystarczy dobrze umyć nadkola po zimie. Tam i tak co ma zgnić to zgnije i nadkolami tego nie zatrzymasz zlosnik.gif
> zatrzymasz
Z jednej strony może i masz rację frown.gif Ale... jeśli zgnije jakiś czas później to jednak trochę pomogę wink.gif
> Z jednej strony może i masz rację Ale... jeśli zgnije jakiś czas
Po zimie zawsze najlepiej umyć dokładnie nadkola,
a plastikowe nadkola mogą być pomocne w ograniczeniu
> nadkola - umyć - zakonserwować jakimś preparatem typu Noxudol
> 900
> Ewentualnie jakieś namiary gdzie mógłbym kupić pewne i sprawdzone
zakładałem nadkola kilka miesięcy po kupnie. jedyna wada takich nadkoli jest to że jak założyłem felgi aluminiowe 14 cali 185/65 to przy 4 osobach zaczęło lewe tylne koło ocierać o nadkole
nie wiem czy w aso za 46 oba nadkola kupisz + 17 koszt przesyłki
Montaż całkiem łatwy jest wiec sam to w 5 minut mozesz zrobić
jedynie co odkryłem to proponuje zdjęć tylna lampę bo powiem szczeżę bez nadkoli syf leci po sam dach i warto tam błoto piasek wyczyscić i umyć po co wozić zbedne kilogramy
Bo średnica koła, ze względu na profil oponki, troszkę za duża 270751858-jezyk.gif
