Regulator hamowania cieknie.
Czesc
Pacjent: Astra F HTB. Tylne hamulce bebnowe.
Znika plyn hamulcowy w makabrycznych ilosciach. Cieknie z miejsca - ktore zaznaczylem.
Co to jest ta tulejka miedzy twardym a miekkim przewodem hamulcowym?
Pomozecie? Jak zawsze?
Z gory dzieki.
Zmienisz tytuł wątku na bardziej regulaminowy - związany z treścią posta?
Dzięki.
> posta?
A ten nie byl? Dobra, zmienilem. Dalej nie wiem co to i za ile.
Korektor siły hamowania. Wymienia się oba (z drugiej strony jest taki sam). Koszt ok 100zł za parę.
> A ten nie byl?
To wpisz w szukajkę "co to jest" i sprawdź czy znajdziesz rozwiązanie twojego problemu.
> Dobra, zmienilem.
Łaski nie robisz...
> i za ile.
Ok 120 zł za komplet. Wpisz w szukajkę, będą foty i dokładna cena.
Dzieki. A wiesz moze jak taki korektor dziala?
Bo mi sie korektor kojarzy z jakims diwajsem podlaczonym do wahacza/belki zawieszenia. Hamuje bardziej gdy wahacz bardziej ugienty. Tak bylo w duzym fiacie. To ostatni korektor hamowania, jaki widzialem na oczy.
Toto do niczego nie jest podlaczone. Skad to cos wie czy hamowac mocniej?
> twojego problemu.
> Łaski nie robisz...
Mysle, ze troche zbyt emocjonalnie reagujesz.
Chyba tak, sorry. Ale to dlatego, że tuż przed przeczytaniem Twojego postu coś mnie podkusiło i nieopacznie polazłem na HP gdzie po przeczytaniu kilku wątków dowiedziałem się że (nie było pisane wprost o mnie ale ogólnie o moderatorach) :
1. mam małego siurka
2. w doopie mi się poprzewracało
3. władza mi uderzyła tu i ówdzie
4. najlepej to postawić pod scianą i rozstrzelać
5. itp
No jakoś to Twoje "dobra, zmieniłem" wydało się kontynuacją tamtych wątków zlosnik.gif
Co do korektorów. U ciebie (u mnie też) nie ma korektorów ze spręzyną, która w zależności od obciążenia tylnej osi ustawia w nim tłoczek. U nas są "nieregulowane", takie jak na focie zielika : KLIK
> mocniej?
To jest diwajs hydrauliczny. Połączenie dławika i zaworka zwrotnego. Jak naciskasz pedał powoli to płyn płynie przez dławik (kalibrowany otworek). Dzięki temu ciśnienie na tyle narasta wolniej. Jak depniesz mocno to otwiera się zaworek i płyn leci bez przeszkód. To tak w skrócie wink.gif.
