Czujnik ABS, sprawdzenie działania
Najprawdpopdobniej problem występuje u mnie z powodu czujnika ABS. (tylny prawy). Jak tylko pojadę kawałeczek, lub nawet pokręcę kołem na lewarku wyskakuje błąd.
Wniosek: uszkodzony czujnik ABS.
Pytania: Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia działania czujnika ABS, za pomocą ohmomierza, itp? Proszę o ewentualne sugestie i pomoc. Strasznie irytuje mnie bład ABS/ASR.
O ile dobrze pamiętam to oporność czujnika jest ok 700om
Ale czy samam oporność potwierdzi jego sprawność to niewiem.
Myslałem, że podłączając ohmomierz i kręcąc kołem wartości powinny się zmieniać. Taka moja teoria. Jeżeli czujnik byłby uwalony to wskazania były by np. stałe.
Ja mierzyłem wyjęty czujnik.Ale możesz mieć rację,bo w łożysku jest kołnierz magnetyczny,który może zmieniać oporność hmm.gif
A niby jak stałe pole magnetyczne wpływa na przepływ prądu stałego w omomierzu?
> omomierzu?
To co stałe pole magnetyczne zmienia w czujniku?
Czy czujnik Abs pasuje od jakiegoś innego modelu do Stilo? Próbował ktoś może?
Szukam, kombinuję bo ceny czujników do Stilo są bardzo wysokie w porównaniu z np. VW gdzie ceny za nowy są nawet po 11zł. A do naszych Stilo za używanke 80zł. Nie mówiąc już o nowym.
