szuro Napisano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 http://allegro.pl/item591398922_klocki_lucas_gdb1340_fiat_palio_weekend_siena.html niby wymiary takie same ale.....no wlasnie ale.... czemu w katalogu lucasa do sieny 1,6 pod tarcze 240 mm sa inne ?:> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 > http://allegro.pl/item591398922_klocki_lucas_gdb1340_fiat_palio_weekend_siena.html > niby wymiary takie same ale.....no wlasnie ale.... czemu w > katalogu lucasa do sieny 1,6 pod tarcze 240 mm sa inne ?: najlepiej odkręcić koło i zobaczyć jakie się ma... ja dziś w moim palio 1,6 16v zmieniałem na nowe i były dokładnie takie same jak na zdjęciu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > http://allegro.pl/item591398922_klocki_lucas_gdb1340_fiat_palio_weekend_siena.html > niby wymiary takie same ale.....no wlasnie ale.... czemu w > katalogu lucasa do sieny 1,6 pod tarcze 240 mm sa inne ?: Z tymi klockami to może być różnie. Ja w palio 1.4 mam założone klocki "Steinhof", które niby pasują do 1.2 i 1.6. Ale muszę powiedzieć że coś lekko ocierają - być może nie pasują do 1.4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuro Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Z tymi klockami to może być różnie. Ja w palio 1.4 mam założone > klocki "Steinhof", które niby pasują do 1.2 i 1.6. Ale muszę > powiedzieć że coś lekko ocierają - być może nie pasują do 1.4. aha no czyli chyba lepiej wziac ze sklepu i jak cos to reklamowac kocham fiata......hehehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > aha no czyli chyba lepiej wziac ze sklepu i jak cos to reklamowac > kocham fiata......hehehe Patrze teraz na allegro i chyba złe klocki założyłem. szkoda mi tylko silnika bo sapie na obcierajacych klockach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Patrze teraz na allegro i chyba złe klocki założyłem. szkoda mi tylko > silnika bo sapie na obcierajacych klockach ja musiałem troszke podszlifować i zeszlifować farbe żeby dobrze i lekko chodziły w zaciskach... może przez to Ci tak trą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > ja musiałem troszke podszlifować i zeszlifować farbe żeby dobrze i > lekko chodziły w zaciskach... może przez to Ci tak trą? Może, w warsztacie też tak mówili ... coś znalazłem: producent Steinhof zdjęcia niżej do Palio 1.6 przeznaczone są: oraz: natomiast do 1.4 jest ten: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuro Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 a jak sie w ogole sprawuja te klocki steinhoffa ?:> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 ja mam stf... te pierwsze jakie są narysowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > a jak sie w ogole sprawuja te klocki steinhoffa ?: Mam je pierwszy raz, więc ciężko cokolwiek o nich powiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > Może, w warsztacie też tak mówili ... coś znalazłem: producent > Steinhof zdjęcia niżej > do Palio 1.6 przeznaczone są: > oraz: > natomiast do 1.4 jest ten: zważywszy, że w P 1,6 powinny być tarcze 257 mm to coś mi się wydaje, że klocki SM615A nie pasują. kształt jest taki sam, jak do tarcz 240 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 a gdzie jest manula z wymiany klocków? bo bede wymieniał a niecce niczego spier... a wiem ze ponoć mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > a gdzie jest manula z wymiany klocków? bo bede wymieniał a niecce > niczego spier... a wiem ze ponoć mozna manula?? zarąbiście się czyta twoje posty nie ma co zepsuć... 1) podnieść auto z przodu 2) zdjąć koło PRZEDNIE 3) szczypcami zdjąć sprężynkę 4) od wewnętrznej strony auta odkręcić imbusem NIETYPOWYM (7 lub 9... nigdy nie pamiętam) dwie śruby trzymające zacisk 5) wyjąć zacisk, zdjąć klocki, oczyścić zacisk, wcisnąć tłoczek i oczyścić 6) uważać, by nie zapowietrzyć układu, bo odkręcenie odpowietrznika na zacisku graniczy z cudem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > 3) szczypcami zdjąć sprężynkę Zapomniałeś mu napisać, że właśnie tą sprężynkę można połamać Teraz już będzie wiedział, co tam można zepsuć Może jeszcze warto napisać, że KLOCKI MAJĄ PRZYLEGAĆ do tarczy. Jak na tarczy jest jakiś rant, to wypada go zlikwidować. Nie ma czegoś takiego, ze klocki muszą się ułożyć. Hamować muszą od razu i to pełna siłą nasz kolega, AKTYWNY forumowicz, na pewno teraz stworzy MANUALA z wymiany klocków, dzięki czemu, przysłuży się temu kącikowi (w co szczerze wątpię -MANUALA nie będzie ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > zważywszy, że w P 1,6 powinny być tarcze 257 mm to coś mi się > wydaje, że klocki SM615A nie pasują. kształt jest taki sam, jak > do tarcz 240 mm http://allegro.pl/item599349449_tarcze_went_240mm_klocki_fiat_palio_weekend_siena.html ty mowisz tak tu pisza inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > http://allegro.pl/item599349449_tarcze_went_240mm_klocki_fiat_palio_weekend_siena.html > ty mowisz tak tu pisza inaczej jeszcze raz przeczytaj mój tekst i skonfrontuj z Twoim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > Zapomniałeś mu napisać, że właśnie tą sprężynkę można połamać > Teraz już będzie wiedział, co tam można zepsuć > Może jeszcze warto napisać, że KLOCKI MAJĄ PRZYLEGAĆ do tarczy. Jak > na tarczy jest jakiś rant, to wypada go zlikwidować. > Nie ma czegoś takiego, ze klocki muszą się ułożyć. Hamować muszą od > razu i to pełna siłą > nasz kolega, AKTYWNY forumowicz, na pewno teraz stworzy MANUALA z > wymiany klocków, dzięki czemu, przysłuży się temu kącikowi (w co > szczerze wątpię -MANUALA nie będzie ). napisałem "szczypcami zdjąć sprężynkę ", a nie połamać w sumie to wszystko można uszkodzić przy wymianie klocków, bo błędne podstawienie podnośnika może spowodować zsunięcie auta z podnośnika, skrzywienie tarczy hamulcowej, złamanie zwrotnicy, skrzywienie wahacza i łapy silnika, pęknięcie bloku silnika, a nawet pęknięcie szyby przedniej. o skrzywionych drzwiach przednich nie wspomnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > napisałem "szczypcami zdjąć sprężynkę ", a nie połamać > w sumie to wszystko można uszkodzić przy wymianie klocków, bo błędne > podstawienie podnośnika może spowodować zsunięcie auta z > podnośnika, skrzywienie tarczy hamulcowej, złamanie zwrotnicy, > skrzywienie wahacza i łapy silnika, pęknięcie bloku silnika, a > nawet pęknięcie szyby przedniej. o skrzywionych drzwiach > przednich nie wspomnę Nie dołuj kolegi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > Zapomniałeś mu napisać, że właśnie tą sprężynkę można połamać > Teraz już będzie wiedział, co tam można zepsuć > Może jeszcze warto napisać, że KLOCKI MAJĄ PRZYLEGAĆ do tarczy. Jak > na tarczy jest jakiś rant, to wypada go zlikwidować. > Nie ma czegoś takiego, ze klocki muszą się ułożyć. Hamować muszą od > razu i to pełna siłą > nasz kolega, AKTYWNY forumowicz, na pewno teraz stworzy MANUALA z > wymiany klocków, dzięki czemu, przysłuży się temu kącikowi (w co > szczerze wątpię -MANUALA nie będzie ). włąnie o te speeżynke mi chodzi.. manula nie bedzie bo jest na naszej stronie link do niego jak i do iinych niedziałajacych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > manula?? zarąbiście się czyta twoje posty > nie ma co zepsuć... > 1) podnieść auto z przodu > 2) zdjąć koło PRZEDNIE > 3) szczypcami zdjąć sprężynkę > 4) od wewnętrznej strony auta odkręcić imbusem NIETYPOWYM (7 lub 9... > nigdy nie pamiętam) dwie śruby trzymające zacisk > 5) wyjąć zacisk, zdjąć klocki, oczyścić zacisk, wcisnąć tłoczek i > oczyścić > 6) uważać, by nie zapowietrzyć układu, bo odkręcenie odpowietrznika > na zacisku graniczy z cudem to nieczytaj jak masz problem jakis z tym... l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 jest na naszej > stronie link do niego jak i do iinych niedziałajacych Możesz zabrać się za poprawki.... do dzieła .... ale pewnie, nie masz czasu i umiejętności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > jest na naszej > Możesz zabrać się za poprawki.... do dzieła > .... ale pewnie, nie masz czasu i umiejętności hehe lata mi ta strtona bo cała jetst super... łącznie z klubowiczmi w oszłamiącej liczbie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > hehe lata mi ta strtona bo cała jets super... łącznie z klubowiczmi > w oszłamiącej liczbe Tak ci , lata, ale informacji na niej szukałeś.... nie bądź ŚMIESZNY Poczytaj sobie, może Ci ciśnienie spadnie.... EDIT. Jakbyś się trochę wysilił, to byś znalazł po kolei co należy zrobić w tym hiszpańskim manualu, który kiedyś podlinkowałem na AC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > hehe lata mi ta strtona bo cała jetst super... łącznie z klubowiczmi > w oszłamiącej liczbie ale ja pierdziu... jak już wypijesz te dwa piwa to nie zasiadaj przed kompa, bo ni huja nie idzie odczytać co mamroczesz. a jak masz oczopląs to jest słownik orto i do roboty się trza wziąć, a nie skazywać pozostałych forumowiczów na zgadywankę, o co kaman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > to nieczytaj jak masz problem jakis z tym... l tu nie chodzi miśku kolorowy o probem MÓJ tylko o twój szacunek do NAS!! jak nie masz szacunku do nas i wszystko ci spływa, to nie licz na pomoc forumowiczów. TROCHĘ WYSIŁKU i inicjatywy z własnej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > tu nie chodzi miśku kolorowy o probem MÓJ tylko o twój szacunek do > NAS!! > jak nie masz szacunku do nas i wszystko ci spływa, to nie licz na > pomoc forumowiczów. TROCHĘ WYSIŁKU i inicjatywy z własnej strony Już mu to pisałem, tylko, ze chłopak: jest chyba na etapie buntu, a jak wiadomo wtedy ciężko o cokolwiek konstruktywnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > Już mu to pisałem, tylko, ze chłopak: > jest chyba na etapie buntu, a jak wiadomo wtedy ciężko o cokolwiek > konstruktywnego rozumiem - prezentowany wygląd nie idzie w parze z rozumem, a nawet znacząco odbiega od niego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > Już mu to pisałem, tylko, ze chłopak: > jest chyba na etapie buntu, a jak wiadomo wtedy ciężko o cokolwiek > konstruktywnego yhy.. macie racie chłopaki debesciaki.... prosze o wybaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > yhy.. macie racie chłopaki debesciaki.... prosze o wybaczenie ... aż tak się podlizywać, nie musisz wystarczy, że spuścisz z tonu i błędy (literówki) ortograficzne poprawisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
