Kluczyk na Off a silnik dalej swoje (i 3 inne pytania)
Mam 4 pytania.
1. Dojeżdżając autkiem do celu, chwile przed przełączam go na benzynę, potem przekręcam kluczyk na off a silnik jeszcze przez około 3 sec. pracuję co to może być? (nie dzieję się tak zawsze ale jak już to potem jest chwilowy problem z odpaleniem)
2. Nie raz chcąc zapalić autko słychać tylko PYK i cisza, drugi raz PYK i dopiero potem zakręci, rozrusznik do reanimacji czy tu mają coś do powiedzenia świece i przewody?
3. Gdzie w tej astrze jest filtr kabinowy? Schowek czy podszybie? Wiem ze są Dephi i jakiś tam jeszcze wiec jaki będzie u mnie?
4. Tylnie opony huczą, lepiej kupić 2 nowe 195/55 czy 4 bieżnikowane 195/65. Na bieżnikowanych chyba ciszy w aucie nie zaznam? (obecnie 195/55 R15)
No to chyba tyle.
> Witam
> Mam 4 pytania.
prawodopodobnie dostaje samozapłonu.
z kad wydobywa sie dzwiek PYK??
w podszybiu,
4 bieznikowanych nie załozysz na dwa koła. lepiej kup nowe i bedzie ok
A co może być przyczyną "samozapłonu"?
PYK wydobywa sie z przodu haha nie wiem skąd dokładniej, nie wsuchiwałem się ale zaraz może to uczynię, jednak nie powiem nic wiecej tylko po której stronie, pamietaj ze mam tylko 2 szanse potem zapewne zapali zeby.GIF ale jest to dość głośne PYK zeby.GIF
nie chce cie wprowadzic w bład, wiec niech wypowiedzą sie wieksze głowy, ale wydaje mi sie ze jest to wina tego zaworu od gazu i gdy jest ciepły silnik to moze wtedy taka sytuacja nastąpic.
> potem zapewne zapali ale jest to dość głośne PYK
jezeli słychac samo trzasniecie a silnik sie nie obraca, to prawdopodobnie zawiesza sie rozrusznik, albo bendiks w rozruszniku. (ew.szczotki)
Sprubuj zakrecić gaz przy butli i pojeździć troche na benzynie,ja ostatnio też podejrzewałem rozrusznik a winny okazał sie parownik.
pzd
> Witam
> Mam 4 pytania.
1. Za wczesny zapłon
2. Następuje niekontrolowany dopływ gazu do układu ssącego. Zawór lub uszkodzony parownik.
ok dzięki za odpowiedzi. Nie długo postawie go na warsztat i niech myślą.
